Xsara Picasso Zündschlüssel klemmt fest
Was kostet denn so ein neues Zündschlüssel? Baujahr 2002
2
3001/733
Stehe hier gerade weil beim raus fahren der Motor aus ging und nun klemmt der Schlüssel und bewegt sich nicht mehr...
Du brauchst keinen neuen Schlüssel. Das Elektroteil vom Zündschloß ist festgebrannt, gibt es für den Picasso tatsächlich einzeln bei Citroën. Zusätzlich baut man noch eine Relaisschaltung ein um den Strom des Innenraumlüfters nicht mehr über das Zündschloß zu leiten. Habe leider aktuell keinen Zugriff auf Teilenummern etc., ist aber ein durchaus bekanntes Problem.
Um den Schlüssel drehen zu können wirst Du das Elektroteil irgendwie zerstören müssen, wird leider nicht einfach im eingebauten Zustand. Als erstes die Batterie abklemmen, man weiß nie was kaputte Kontakte so machen...
vor 50 Minuten schrieb bx-basis:
Mit COMM2000: Diebstahlsicherer Schalter 4162HK ? ist NFP,  Gibt es aber mit Schloss 4162CK
Ohne COMM2000: Schalter 992712, mit Schloß 4162W5
Ronald
Das passiert AFAIR nur bei denen ohne COM2000
War bei Citroen... Die sagen rund 500 Euro etwa.
Zündschloss und das Teil dahinter das für die Klima etc zuständig ist
Pannendienst hat mit wd40 immerhin das Schloss wieder nutzbar gemacht. Geht jetzt extrem schwergängig. Klima und Lüftung geht garnicht mehr an mit wackeln
Glaub mir, es ist in 99% der Fälle nur das E-Teil schwergängig. Das eigentliche Schloß ist nach Demontage des Schalters leichtängig und kann weiterverwendet werden. Und unbedingt eine Relaisschaltung nachrüsten (dazu gibt es eine Info'Rapid). Kostet alles in allem deutlich unter 500€.
500 Euro für ein Schloss? Oder für den Schalter? Mit oder ohne Arbeit?
Find das dezent viel.
Vermutlich kennt die Werkstatt die Info'Rapid nicht...
Oder hat keine Lust nach dem alten Kram zu gucken.
Selbst wenn die Firma keine Lust hat oder die Info Rapid nicht kennt, halte ich 500 Euro für ein Einfaches Zündschloss viel zu viel.
Und selbst wenn der Kunde kein "Maßgefertigtes" (was auf den alten Schlüssel passt) haben möchte, und alle Schlösser getauscht werden seh ich das immernoch als Teuer.
Oder die haben 7 Stunden Fehlersuche einkalkuliert.
Das Zündschloss selbst kostet wohl schon so 250 und wird direkt bei Citroen bestellt... wie gesagt Zündschloss plus das teil dahinter für Klima.
500 für Teile inkl. Einbau.
@bx-basis , kennst Du eine Werkstatt in Berlin evtl. die das machen könnte? Ich glaub auch irgendwie nicht das es das ganze schloss ist bzw. as teil Dahinter.. warum?
1. Das ding hatte schon länger manchmal die Eigenschaft das die Luftung/Klima nicht direkt beim ersten starten lief... dachte mir nichts dabei, da es beim 2. mal ging
2. Seit kurzem ging es etwas schwergänger, da gings los mit wackeln und drücken bis Lüftung/Klima lief
3. Heute nun total festgefressen, Klima/Lüftung geht nun garnicht mehr.
Der Schalter 992712 kostet 90,90 € und das Zündschloß mit Schalter 4162W5 220,95 €
Ronald
vor 16 Minuten schrieb FotoBerlin:
@bx-basis 1. Das ding hatte schon länger manchmal die Eigenschaft das die Luftung/Klima nicht direkt beim ersten starten lief... dachte mir nichts dabei, da es beim 2. mal ging
Exakt die Symptome die mit neuem E-Teil und Relaisschaltung zu beheben sind. Vielleicht kann ja hier jemand die Info'Rapid rauskramen und Dir schicken, dann kannst Du die Deiner Citroën-Werkstatt unter die Nase halten. Ich habe darauf keinen Zugriff mehr.
INFOR RAPID (KURZINFO) 9 NR. 16 bzw.  NR. 22 (COM2000)
Mehr seh ich auch nicht :(
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Bevor ich da die aufgerufenen Euronen hergeben würde, bau ich das Teil aus, zerlege es, reinige alles und bau es mit frischem Fett wieder zusammen.
Der Preis ist ja wohl eine einzige Frechheit.
vor 33 Minuten schrieb Ronald:
Ronald
Danke, aber ich versteh nur Bahnhof aktuell :D
Kann ich zur Citroen Werkstatt und sag denen da jetzt Infor Rapid 9 nur 16 bzw . 22 und die Wissen was los ist? ^^
Info-Rapid.
Sofern es eine richtige Citroen-Werkstatt ist, sollten die damit sehr wohl etwas anfangen können.
Falls es aber eine nicht richtige sein sollte, also eine die die Citroenvertretung erst vor kurzem quasi gezwungenermaßen oder aus lauter Lust am Frust Citroenvertretung wurde, dann kann es da schon mal Probleme geben.
Also besser eine suchen, die sich noch mit richtigen Autos auskennt und nicht nur neumodischen Schnickschnack verkaufen will.  ;)
"Info Rapid" sind Informationen an die Händler was im Falle von öfters aufgetretenen Fehlern zu tun ist. War nur zum internen Gebrauch gedacht. Meist Mängel die in der Garantiezeit oder Kulanz reklamiert wurden. Zur Zündschlossreparatur:  Info 9 Nr. 16 ist für den Picasso ohne COM2000 (Lenkstockhebel einzeln)  und Info 9 Nr. 22 ist für den Pic mit COM2000.(Foto)
Ronald
Ok, aber was haben die Hebel mit dem Zündschlüss zu tun? *verwirrtfrag*
gute nacht
An den rundgelutschten Hebeln erkennt man die COM2000, dürfte Deiner nicht haben.
JA stimmt, den unten rechts hab ich nicht ^^
vor 10 Minuten schrieb FotoBerlin:
INFOR RAPID (KURZINFO) 9 NR. 16; Schalter 992712 kostet 90,90 € und das Zündschloß mit Schalter 4162W5 220,95 €
vor 17 Stunden schrieb bx-basis:
Ronald
Nur den Schalter zu tauschen hat auch den Charme daß alle Schlüssel weiter verwendet werden können. Auf jeden Fall muß ein zusätzliches Relais eingebaut werden, das dürfte beim 2002er nicht drin sein...
vor 2 Stunden schrieb FotoBerlin:
Das ist relativ egal ob du den hast oder Nicht.
Das ist m.w. Sonderausstattung.
Es geht um die Form der oberem, und ob diese Fest verbaut sind oder ob sie sich einzelnd tauschen lassen.
Lenkradfernbedienung für das Radio auf dem Lenkrad?
Dann ist es keine COM 2000.
Bearbeitet von ACCM arnekurt
