Hallo
Ich hab da mal eine kleine frage !
Gibt es die möglichkeit beim C2 VTR BJ 2009 wie bei anderen Autos bei denen mit der Zentralverriegelung beim Abschliessen einen Piepton abgegen das auch beim Citroen hinzubekommen ?
"Klack", Blinken rundum und Klappen der Spiegel reicht Dir nicht? Ich kenne kein PSA Auto, das dieses peinliche Getute beim Verriegeln macht. Das ist nicht vorgesehen.
vor 16 Minuten schrieb Gernot:
In den "Tiefen" des BSI-Menüs meines C5 habe ich "sowas" in Verbindung mit der Alarmanlage gefunden. Bin aber nicht gewillt es erneut aufzusuchen.
https://www.ebay.de/itm/chirpstar-NEU-2014-innoparts-chirpmodul-Citroen-C1-C2-C3-C4/380867037807?hash=item58ad71ca6f:g:F6IAAAzyRAVSvGY3
Ronald
Könnte aber sein, daß dann der "Tuut" von der Alarmanlage kommt. Wir wollten nicht nachts um 3:25 Uhr die Hupe kurz auslösen, damit das ganze Viertel weiß, daß der Tuppes seinen Zitröhn verriegelt hat.
Man kann sonst bestimmt an den Motor der Verriegelung etwas drandröseln, was beim Öffnen und Schließen jeweils "Hallo Dieter" oder "Tschö, wa, Dieter" auf einen Lautsprecher in der Türe gibt.
vor 4 Stunden schrieb Gernot:
Bevor man gleich  erst mal am rummeckern ist sollte man sich erst mal informieren um was es sich für ein Auto handelt ! Da klappen keine Spiegel das einzige was es macht das die Blinker kurz aufleuchten !
Mir geht es nur um den Ton wenn das Auto verriegelt wird um mehr nicht ! Es kann doch nicht so schwer sein zu sagen ja das geht oder das geht nicht . Nein da müssen erst mal lange Geschichten geschrieben werden !
Aber trotzdem danke
Ich fand jetzt "Das ist nicht vorgesehen" gar nicht so mißverständlich. Im Kit oben für € 149,- sieht man ja auch einen schönen Lautsprecher, den PSA Autos aber nicht haben, da der Diebstahlschutz bei PSA üblicherweise nicht über eine nutzlose Alarmanlage, sondern wirkunsgvoll über das Markenimage geregelt wird. Wo soll nun dieses Geräusch herkommen?
