Ich habe einen C4 GP 2l Diesel, Bj 2014 mit EAT 6 Getriebe 65 TKM gekauft und habe folgende Mängel nach 14 Tagen festgestellt:
Gurtstraffer defekt - wird erneuert. Zeitweises quietschen im hinteren Bereich - Stoßdämfer defekt -  wird erneuert.
Das Getriebe schaltet manchmal nicht. Wenn ich den Wählhebel auf R stelle oder auf D oder auf manuelles Schalten und das Gaspedal trete läuft der Drehzahlmesser hoch aber das Fahrzeug bewegt sich nicht. Ich habe den Fehler mit der Camera vom Smartphone dokumentiert und der Fachwerkstatt übersandt. Es wurde eine neue Software aufgespielt. Nach 100 km war der gleiche Fehler wieder da.  Wenn der Fehler auftritt sehe ich zeitweise im Display die Anzeige P.
Bearbeitet von 272588
So ausm Bauch raus, ohne Details zu kennen, würde ich meinen, daß das Automatik-Steuergerät den Schaltbefehl am Wählhebel nicht erkennt. Vielleicht sollte die Werkstatt mal am Wählhebel und / oder der Verkabelung schauen. Oder können die sich mittels Tester aufs Steuergerät einstellen und schauen, welche Wählhebelposition das Steuergerät anzeigt, wenn man den Hebel bewegt und wenn der Fehler auftritt.
Den Fehler mit einem Software-Update beheben zu wollen, ich persönlich halte das für einen falschen Weg. Es sei denn in den Release-Notes steht derartiges explizit drin. Aber dann wären vermutlich mehrere Fahrzeuge betroffen.
Blinkt das P oder die Anzeige ?
Wirft er Fehler wie " Getriebe defekt, Werkstatt aufsuchen" aus ?
