bei meinem xsara 1.8i 16v Coupé ist leichtes Spiel am hinteren rechten Rad.
Bei seitlichen Bewegungen ist nichts aber wenn ich das Rad oben und unten wackel ist spiel unten zu merken. Radlager vermutlich macht aber auch schon schleifende malende Geräusche aber es brummt nicht . Vorne war auch mal ein Radlager defekt das hat gebrummt. Radlager nachstellen geht das? Ich muss mit meinem xsara in den nächsten Tagen zum TÜV . Ist das ein Mangel um nicht zu bestehen?
ps: mit wieviel nm die zentralmutter an der Hinterachse anziehen?
vielen Dank
Da kann man nichts nachziehen, wenn es Spiel hat muß das Lager neu.
Ok , weißt du mit wieviel nm man das Radlager anziehen muss?
Nein. Auf jeden Fall mehr als mein Drehmomentschlüssel (200 Nm) kann, ich ziehe die mit großem Werkzeug ordentlich fest...
