habe meinen citroen wegen zahnriemen, Wasserpumpe und Keilriemen in der Werkstatt stehen.
Peoblem ist das der riemenspanner für den Keilriemen erst nächste Woche lieferbar ist.
Werkstatt sagte wir bauen ihn heute zusammen und der riemenspanner wird getauscht sobald er da ist. Passieren kann nichts.
Meine Frage jetzt wenn angeblich nichts passieren kann wieso sollte ich den dann erneuern?
die meinen er gehört getauscht.
Aber irgendwie wiederspricht sich das ja wenn er getauscht werden muss, dürft ich ihn nicht zusammen bauen und sagen es kann nichts passieren mit den alten.
oder liege ich hier falsch !
riemenspanner kostet immerhin alleine 210€ angeblich
Lg Jürgen
Tim Schröder
Den Riemenspanner des Rippenriemens würde ich nur bei Bedarf wechseln. Da kommt man ja heran, ohne das ganze Geraffel wieder zu zerlegen.
Super danke Tim
sollte der defekt sein würde man ja Lager Geräusche hören?
denke die haben sich mit den Preis verkalkuliert deswegen wollen die jetzt mehr haben.
Zahnriemen, Wasserpumpe und Keilriemen plus Öltausch mit Arbeitszeit um 800€ ist ein Schnäppchen
so also citroen steht :(
haben ihn heute nicht zusammen bekommen.
Der Spanner ist defekt das lager macht geräusche.
angeblich gibt es das lager aber nicht extra muss man komplett kaufen deshalb 210€
und das t stück von temperaturgeber wurde auch noch abgrissen heute :(
vor 4 Stunden schrieb Tim Schröder:
weisst du vielleicht die genaue ersatzteilnummer von den ding?
Viel zu teuer. Die kostet bei Citroen um die 200 Euro.
Nummer ist 16 114 244 80 (alt 5751 C5).
Bei externen Zulieferern (teile-profis, AMB) unter 200 Euro.
Bearbeitet von Dieseltourer
SPANNROLLE F LICHTMASCHINE  5751C5 ( 220 € ) bzw.
DYNAMISCHE SPANNROLLE RP 16 114 244 80 (222 €)
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Ja, ist aber auch zu teuer.
Bei www.amb-trade.de für 189,11 + 6,90 Versand.
werkstatt will 210€ für das teil haben und kommt erst mitte nächste woche.
angeblich bestellware.
ist niergends in österreich lgernd
solange steht mein auto nun mal leider :(
könnt heulen
Ja, da war ich gedanklich bei der 2 vorneweg. "Shit happens", oder wie sagt man? :blink:
Tim Schröder
vor 5 Minuten schrieb JuergenC5:
das ist aber der break
Das hat mit dem Motor nichts zu tun. Mein Rat: Nimm das Originalteil von der Werkstatt.
Bearbeitet von Tim Schröder
werd ich machen um 60€ mehr oder weniger kommts auch nicht an.
wer so ein auto fährt sollte sich das auch leisten können denk ich.
bezhale jetzt für kompletten zahnriemen plus umlenkrollen, wasserpumpe, keilriemen plus spanner, ölwechsel plus filter neue kühlflüssigkeit
1050€
abgebrochenen sensor bezahlt die werkstatt und leiauto ist auch kostenlos jetzt
