Dreipoliger Stecker Thermoschalter
Hatte heute den Kupferwurm drin und hab chirurgisch den Flachstecker aufgebogen und wiederverwendet.
Da stellte sich mir die Frage ....
Gibt es eine Bezugsquelle wo man die originalen Flachstecker bekommt ?
Hallo Frank,
mir ist nicht klar, was Du suchst. Im Originalstecker sind drei Flachsteckhülsen im Maß 6,3 mm. Die bekommt man einzeln. Auch mit Widerhaken, damit sie im Stecker bleiben, wenn man ihn abzieht.
Diese müssten passen: https://www.pollin.de/p/flachsteckhuelsen-6-3-mm-10-stueck-450016
Mit einer Spitzzange und viel Gefühl kannst Du die Blechlaschen der Flachsteckhülsen so verschließen, dass das Kabel einigermaßen hält. Besser ist eine passende Zange, die bei Pollin rund 15 EUR kosten dürfte. Die Zange muss für unisolierte Flachsteckhülsen geeignet sein. Für isolierte Flachsteckhülsen gibt es eine andere Zange.
Bearbeitet von AndreasRS
Hallo Andreas. Die sehen zwar etwas anders aus , aber erfüllen den Zweck.
Danke für den Link.
Hallo Frank,
wenn Du den Originalstecker nicht mehr hast, solltest Du isolierte Flachsteckhülsen nehmen.
Den Stecker hab ich ja noch.
Noch ist der alte Lüfter drin.
Da war das Problem.
