hallöchen
...habe gerade mal nach den Reifen geschaut und festgestellt das auf meinem Xsara Break 2.0 HDI ganz andere drauf sind als im Fahrzeugschein eingetragen.In den Papieren steht 195/55 R 15 85 H
und drauf sind Allwetterreifen 185/55 R 15 82 H
...und würden die 185er auch auf dem 1.6er 16v Xsara Break passen ???
und noch ein schönes Wochenende
Knitterliese
Schau ins citroen Downloadcenter, da gibt es eine Tabelle in der die erlaubten Kombinationen für jede Motorisierung aufgeführt sind.
Wo ist eigentlich das Problem einfach mal die Foren-Suche zu benutzen? Man braucht doch nicht 312x das gleiche Thema, es sind alle Informationen verfügbar. Weil ich aber ein hilfsbereiter Mensch bin, hier direkt das Dokument aus dem Cit-Downloadportal mit den zugelassenen Größen:
https://citroen-de-de.custhelp.com/euf/assets/images/allemagne/citroen/files_download_center/Xsara/RderReifen/KD_HB_D_Reifenliste_XsaraII_092007.pdf
185/55 dürfte jedenfalls nicht zulässig sein - für keinen Xsara.
Am 7.7.2018 um 19:24 schrieb Swifty:
...habe zuerst in der Forensuche nachgeschaut, aber unter Reifen und Reifengröße nix gefunden...Jedenfalls nicht für den Xsara
...im Downloadcenter habe ich auch schon nachgeschaut, da auch nix gefunden...hatte gehofft, das jemand diese Reifengröße ja eingetragen hat, in dem neuen Fahrzeugschein steht ja nur noch eine Größe drin.
...dann werde ich die Räder mal abbauen, habe noch 195er Sommerreifen da, und die 185er Allwetter-Ganzjahresreifen, die noch ganz gut im Profil sind, werde ich dann verkaufen, der Winter kommt schneller als man denkt.
grüße
Knitterliese
vor 3 Stunden schrieb knitterliese:
Ist es denn so schwierig einfach den Link anzuklicken den @Swifty hier eingestellt hat? Und selbst ohne diesen Link sollte man völlig problemlos die gesuchte Information finden wenn man einfach mal liest was auf den Seiten des Downloadcenters so draufsteht und sich minimal bemüht. Das sind nur ganz wenige Schritte von der Startseite bis zur passenden Reifenliste, viel mehr als die Verkaufsbezeichnung seines Autos braucht man dafür nicht wissen...
von Citroen selbst bekommt man keine Freigabe ausser zu den 195/55 R15 Reifen.
Ich hab längere Zeit mit dem Tüv diskutiert und am Ende die Reifengrösse 195/50 R15 per Einzelabnahme eingetragen bekommen. Diese Reifen waren als 15" Variante serienmässig auf dem Xsara 1 verbaut. Der Tüv-Onkel hat nach viel recherchieren festgestellt, dass sich Xsara 1 & 2 in erster Linie nur durch optische Retouche und modernere Motoren unterscheiden. Fahrwerk & Co ist +/- gelich geblieben. Daher hat er mir den viel günstigeren 50er Querschnitt eingetragen *gg*.
195/50 hat weniger Tragfähigkeit, da muß man ggf. sehr genau nach den zulässigen Achslasten gucken. Da 195/55 aber mittlerweile auch recht preisgünstig zu haben ist und man nicht zwingend die eingetragenen (teuren) V-Reifen aufziehen muß wenn der Wagen entsprechend klein motorisiert ist sollte das gar nicht nötig sein.
Das dürfte alles auf den Xsara 1 bezogen sein...
