Warnblinker CX 2 funktioniert nicht
Frank25021971
Frank25021971
Hallo Ihr Lieben, bei meinem CX (Baujahr 1987, Serie 2) funktioniert die Warnblinkanlkage nicht mehr.
Ich hab schon im Selber-Helfen-Buch rumgesucht, finde aber keine Möglichkeit, das Teil zu reparieren.
Weiß jemand Rat?
Liebe Grüße!
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hallo Frank,
als erstes solltest Du die Sicherung 5 kontrollieren. Wenn diese in Ordnung ist, hilft nur eine systematische Vorgehensweise. Lade Dir die Schaltpläne herunter und gucke, ob Sicherung 5 am Ausgang Strom hat, ob er beim Warnblinkschalter ankommt und so weiter.
Das Selber-Helfen-Buch ist nur dann nützlich, wenn man friert und einen Kamin hat.
Bearbeitet von AndreasRS
Es ist meistens der Schalter, bei allen Autos von allen Marken ;)
Vor allem wenn rechts/links blinken noch geht
Bearbeitet von Manson
Hallo Detlef,
vor 1 Stunde schrieb Manson:
dem will ich nicht widersprechen. Dennoch empfehle ich, als erstes die Sicherung zu prüfen, das ist wenig Aufwand und deren Ausfall hat dieselbe Wirkung.
ich möchte mich Andreas anschließen und würde ebenfalls bei den Sicherungen anfangen bzw auch nochmal auf das von CX-Fahrer erwähnte "Kontrollwasser" im Sicherungskasten hinweisen.
Bei meinem Break S2 ging ebenfalls rechts/links Blinken aber Warnblinker nicht - im Kasten war durch Wassereinbruch massiv Korrosion ausgebrochen.
Tipp von mir: Die Blende vom Kasten abnehmen und mit der Taschenlampe zwischen die Platinen leuchten...
Viel Erfolg
Gesendet von meinem GT-I9515 mit Tapatalk
