CX2000 läuft nicht > Vergaserproblem ?
Hallo liebe CXler.
Nachdem der "neue" CX2000 (76er) uns gestern noch einwandfrei zum Treffen nach Westhofen gebracht hat streikte er leider auf dem Rückweg, sodas ich ihn mit dem Anhänger nach Hause bringen musste :-(
Das aktuelle Problem war wohl schonmal da, als ich ihn gekauft habe, damals konnte ich das aber nicht wirklich diagnostizieren und einordnen, bei der Abholung war es weg und bis gestern lief er auch. Das änderte sich ohne erkennbare Ursache während der Fahrt (Abbiegen an einer Kreuzung) und stellt sich so dar: Standgas ist sehr niedrig, er geht meistens nach kurzer Zeit aus.  Er nimmt auch kein Gas an, nur die 2te Stufe funktioniert, sprich: Wenn man voll durchtritt kommt er auf Touren (natürlich nicht so wie er soll). Der "Schock" funktioniert, wenn ich ihn ziehe dreht er entsprechend hoch (und ich konnte ihn so sogar auf den Anhänger fahren).
Ich vermute ein Problem mit der Bedüsung und/oder der Drosselklappe der 1. Stufe und/oder deren Betätigung (glaube das geht auch irgendwie über Unterdruck), bevor ich aber lange suche hier die Frage an die Experten ob das evtl. ein bekanntes Problem mit bekannter Ursache ist ?
Danke vorab und schönen Sonntag
Joerg
Schau doch als erstes, ob sich nicht einfach nur eine Düse losgerappelt hat.
Genau, das kenne ich auch - ebenso dass Brocken der unsäglichen Korkdichtung die Düse blockieren...
OK, danke für die Tipps :-)
´dachte auch an eine lose Düse, das würde sich nur vermutlich nicht von alleine beheben. Eine bröckelnde Dichtung passt auch.
´werde Morgen nachschauen und berichten.
Danke und Gruss
Joerg
Hallo Joerg,
exakt dieses Spielchen hatte ich bei meinem CX mit dem 2l-Alumotor auch ... etwas schwächer ausgeprägt mit dem Original-Vergaser; deutlich stärker mit einem NOS-Vergaser, den ich daraufhin anstelle des Original-Vergasers verbaut habe. Gelöst hat sich das Thema erst, als ich den Original-Vergaser ultraschallgereinigt, neu abgedichtet und neu eingestellt wieder eingebaut hatte. Seitdem ist Ruhe.
Bis dahin war es allerdings extrem nervig - der Fehler lies sich nicht reproduzieren, ist unregelmäßig aufgetreten, ich bin in gefühlt immer kürzeren Abständen an den unmöglichsten Stellen gestrandet bzw. konnte nur mit Choke und sehr viel Gas in der zweiten Vergaser-Stufen fahren. Besonders lustig, wenn man auf der Autobahn im Baustellenbereich im Stau steht. Wenn Du also den CX nervenschonend bewegen willst, würde ich aus meiner Erfahrung heraus das Thema bald angehen.
Du kannst mir gerne eine PN dazu schreiben, wenn Du Hilfe benötigst.
Michael
Hat der auch die elektrische Standgasdüse in Fahrtrichtung rechts? Wenn ja, dann liegt da das Problem.
Hallo Manson.
... sollte er haben. Was ist denn dann das Problem ? Schaltet die nicht ? Erklärt das auch das "Fehlen" der 1. Stufe ?
Danke und Gruss
Joerg
Gemeint ist wohl das Leerlaufabschaltventil; sonst hat der Vergaser kein Bauteil mit einem elektrischen Anschluss. Sitzt mittig und passt m.E. nicht zu den Symptomen.
Denke ich auch nicht.
Hatte mit meinem '85er CX 20 Break exakt das gleiche Phänomen - genau, wie Du es beschrieben hast.
Und ich hatte auch viele Probiert (Korkdichtung, Abdichtung, neues Düsenset).
Und immer, wenn ich der Meinung war, es behoben zu haben, ereignete sich ein neuer Ausfall.
Das Vertrauen in die Zuverlässigkeit des Wagens schmolz dahin...
Das Leerlaufabschaltventil kann schon zu fehlendem bzw. sehr schlechtem Leerlauf führen. Besonders, wenn es irgendwo auf halben Weg klemmt. Aber das fällt üblicherweise nicht während des Abbiegen aus, sondern beim starten. Das klingt für mich also eher nach losen Teilen, also lose Düse oder aber Korkkrümel.  Aber wenn man schon dabei ist, das Leerlaufabschaltventil herausnehmen und gängig machen dauert ja nun auch nicht so lange, dass man es nicht auf Verdacht machen könnte.
ACCM Helmut Bachmayer
Kondensator, Schließwinkel der Kontakte waren es bei meinem damals mit ähnlichen Symptomen. Gruß der Bachmayer
Hallo.
Kurzer Zwischenstand: ´habe mal den Anschluß zum Luftfilter entfernt und die Druckluftpistole über alle Öffnungen gehalten > siehe da, er läuft wieder :-) Das würde ja dafür sprechen daß irgendwas die Düse verstopft hat. Vielleicht löst sich wirklich die Korkdichtung auf oder irgendeine andere Dichtung.
`werde auf jeden Fall einen kompletten Dichtsatz bestellen und den "Versager" zerlegen, reinigen und wieder zusammenbauen. Das LAV schaue ich dann natürlich auch an und mache es, wenn nötig gangbar.
Danke erstmal für die Tipps bisher und Gruss
Joerg
