ACCM Schwinn U.
Ab Juli 62 sind die 4 Reibungsdämpfer (Typ 3) der Enten untereinander gleich, zerlegbar und einstellbar. Diese Einstellung über die Spannmutter muss für vorn und hinten verschieden sein. Hinten straffer als vorn.
Im Werkstatthandbuch 447 von Citroën wird ab Einführung der verstellbaren Dämpfer beschrieben,  wie diese Einstellung mit Spezialwerkzeug und zeitaufwändigen Gleitversuchen mit Drehmomentschlüssel durchzuführen ist..
Es ist aber kaum anzunehmen, dass im Werk die Tarierung für jeden Dämpfer einzeln so ausprobiert wurde.
Das musste damals ruckzuck gehen:
Klack! Bördelung-fertig! bei den alten Typen.
Ratsch! Mutter eindrehen-fertig! beim neuen Typ.
Die Vorstellung der fabrikmäßigen Fertigung hat mich auf die Idee gebracht, diese Werkseinstellung zu  imitieren- ohne Gleitversuche.
Zu diesem Zweck lese ich die korrekte Einstellung indirekt (Vermessung plus Formel)  an einem Dämpfer ab, der noch nie verstellt wurde, weil gebördelt.
Und zwar an einem Typ1 hinten und übertrage das Ergebnis auf die  neueren Dämpfer Typ 3.
Los geht’s:
a) Berechnung der Federkraft bei Dämpfer hinten Typ1.
Aus den Maßen einer Schraubenfeder lässt sich über eine schöne Formel ihre Federkonstante D voraussagen: Diese hier
D= G d1^4/( 8N d2^3).
Mit den vermessenen Werten für Drahtstärke d1=5,5mm, freie Windungszahl N=4, mittlerer Federdurchmesser d2=29,5mm und Schubmodul Federstahl G=81,5kN/mm^2
errechne ich ( Ergebnisse sinnvoll gerundet) die Federkonstante zu D1=90N/mm.
Die Feder war durch die Bördelung auf 39mm Höhe gedrückt und sprang nach Auffeilen der Bördelung auf ihre entspannte Höhe von 57mm,  Also war ihre Kompression x=18mm.
Daraus ergibt sich nach dem Hookeschen Federgesetz die Kraft F=D x =1600N.
Das heißt, die Feder drückte mit 1600Newton auf die Reibflächen. Bei Werkseinstellung Typ1 hinten.
b) Gleiche Federkraft erzeugen mit Dämpfer Typ3.
Analog vermesse ich die Feder im Dämpfer Typ3 mit
Drahtstärke  d1=7,6mm, mittlerem Durchmesser d2=40mm und freier Windungszahl nur noch N=2.
Die gleiche Formel für D liefert deren Federkonstante zu D3= 270N/mm.
Diese soliden Typ3 Federn sind also 3-mal so „kräftig“ wie die alte Feder in Typ1 hinten.
Und jetzt die Verbindung: Weil die alte Feder um 18mm komprimiert war, muss ich die neue 3 mal kräftigere Feder nur um 1/3 davon- gleich 6mm- komprimieren für die gleiche Federkraft.
Das Gewinde der Achsschraube habe ich vermessen als M14x 1,5. Die Mutter macht also pro Umdrehung 1,5mm Hub. Die erforderlichen 6mm Kompression erreiche ich folglich mit 4 Umdrehungen der Spannschraube.
Heißt: Die Feder Typ3 um 4 Umdrehungen der Mutter spannen hat die gleiche Dämpfung zur Folge wie die werksmäßig eingestellte hintere Feder Typ1.
So weiß man, wie ein hinterer Dämpfer einzustellen ist.
c) Und der vordere Dämpfer?
Citroën empfahl (variabel, je nach Quelle), die vorderen Dämpfer auf ca 2/3 bis 3/4 Stärke der hinteren Dämpfer einzustellen. Das heißt die Mutter etwa  3 Umdrehungen spannen.
Dies gilt für die originalen Ferodo Beläge, die in allen alten Reibungsdämpfern verwendet wurden.
Neue asbestfreie Ersatzbeläge werden nicht wirklich andere Reibeigenschaften haben. Reibkoeffizient zirka 0,3.
Zusammengefasst mein Ergebnis als Empfehlung:
Drehe die Spannmutter für Montage an der Hinterachse um 4 Umdrehungen und für die Vorderachse um 3 Umdrehungen fest. Fertig.
Die Umdrehungen gezählt ab dem Zustand, wo die Spannmutter spielfrei auf der Feder des zusammengesetzten Dämpfers aufliegt.
Dann sollte die Wirkung optimal für eine 12PS Wellblechente sein..
Gern kann jeder dies  für seine Ente variieren je nach eigener Vorstellung von optimaler Dämpfung.
Uli
  • Like 3
  • Danke 2
Besten Dank ! Eine nachvollziehbare, einfache Methode, um Reibungsdämpfer Ersatz einzustellen. Sehr hilfreich. Den Umbau der fixen Altdämpfer auf Typ 3 habe ich so auch noch nicht im Netz gesehen. Vielleicht hat auch jemand Spaß daran, Bolzen und Mutter umzudrehen, um so von aussen einstellbare Dämpfer zu realisieren. Gewissermaßen Progress 105 mit starken Belägen.
vor 14 Stunden schrieb ACCM Schwinn U.:
Uli
Erstaunlich viel Aufwand um Reibungsdämpfer einmal einzustellen.
Denn nachstellen geht schon nimmer mit dieser Methode.
Ich empfehle die Reibungsdämpfer zuerst verkehrt zu montieren, sodass die Spannmutter nach aussen schaut.
Dann Runterdrücken und loslassen vorne und hinten.
Darauf dreht man die Spannmuttern so dass einem das Ergebnis passt.
Als letztes montiert man die nun eingestellten Reibungsdämpfer wieder richtig.
Gummikappe drauf und fertig.
Bearbeitet von jozzo_
  • Like 6
Auch eine sehr gute Idee ! Eigentlich nur noch einen Deckel darüber, im Stil der Houdaille Gehäuse und dann kann man es gerade so lassen. Ich frage mich nur, warum mir all dies nicht früher eingefallen ist. ;-)
Bearbeitet von Rosti
vor 25 Minuten schrieb Rosti:
Vorne könnte der Kotflügel im Weg sein, so genau erinnere ich mich aber nicht.
 ... und wenn ,man´s gut gemacht hat, kann man sich hiermit belohnen:
" Ein sehr seltener Metallanhänger in der Form des nachrüstbaren 2CV- Reibungsstossdämpfers, Hersteller LAROCHE PARIS,
  Aufschrift:
  pour 2CV Berline Fourgonnette
  Rückseite: Amortisseurs - Transmissions- Materiel Hydraulique
  sehr guter Zustand, vermutlich unbenutzt, keine Macken o. Kratzer, orig. Ring mit aufwändiger Schliesse.
  Preissenkung: 20,- Euro. "
Bei Interesse bitte PN.
Mit freundlichem Gruss
Volker
Den darf man aber nur benutzen, wenn man das Original dazu hat oder kauft:
https://www.ebay.fr/itm/FROTTEUR-Lefficase-amortisseur-a-friction-de-Citroen-2CV-DYANE-MEHARI-1310/262231780209?hash=item3d0e3b6b71:g:oHAAAOSwGotWkJxj
PS: Keine Anbieterempfehlung, denn trotz des hohen Preises fehlt hier die transparente Gummikappe. Es gibt sie aber noch häufiger auch auf LBC .
Es scheinen Super Progress zu sein.
und natürlich sind auch die dazu passenden Frotteurs (hinten) montiert.
Dies ist nur der Anhänger des Reserveschlüsselbundes, am Hauptschlüsselbund habe ich eine Metallversion mit den Vorderen (standart Progress):).
Roland
Bearbeitet von RolandPiccolo
