da meine Madame, trotz Exclusive Austattung vorne keine PDC hat, würde ich diese gerne nachrüsten. Auch die Anzeige über das (kleine) Display in der Mittelkonsole soll realisiert werden. Hier wird bisher nur die PDC für Hinten angezeigt. Laut :) ist das nachrüsten der Original PDC nicht möglich. Schätze eher da ist die Unlust das Problem.
Jetzt bin ich schon am recherchieren was ich dafür alles benötige. Das wichtigste wäre für mich zu wissen, ob das vorhandene Steuergerät verwendbar ist und wo dieses überhaupt verbaut ist? :ph34r:
Was ich bisher weiß was ich benötige:
  1. Kabelbaum inkl. Sensoren (Von Stoßstange bis?)
  2. Blenden neben den Blinkern (mittlerweile schon vorhanden)
  3. Eventuell ein anderes Steuergerät
  4. Lexia (bestellt, bald vorhanden)
  5. und?
Ist hier jemand der das schon mal gemacht hat? Und ist hier jemand der schauen könnte welche Teile benötigt werden?! Für jede Hilfe dankbar. :wub:
Melde dich doch einfach bei der Servicebox an. Suche dann nach dem entsprechenden Steuergerät und schaue, ob es dort verschiedene gibt. Das geht ohne Auseinanderbauen und liefert erste Informationen. Da findest du wahrscheinlich auch den Einbauort.
 Gruß Jens
vor 3 Stunden schrieb ro4drunn3r:
PDC vorne gehörte auch nicht zur Exclusive Austattung. Das gab es erst mit Kauf eines Technik oder Business Paketes.
Das steuergerät sitzt scheinbar am hinteren stoßfänger und muss gegen eines, das für vorne/hinten - 6590 EC - ist getauscht werden. Dann wäre noch die frage zu klären ob der kabelstrang für die vorderen sensoren schon liegt - falls nicht müsste man sich einen bauen. Alles in allem bestimmt ein großer spass ;)
Danke schon mal für die Anregungen, werde mich melden sobald ich mehr Infos habe. -_-
So, beim Steuergerät werde ich nicht fündig. Kabelbaum, Sensoren, Halterungen alles kein Problem. Nur das Steuergerät finde ich nicht über die 6590EC. Hat jemand zufälligerweise eine Teilenummer? :wub:
Ja, 6590 EC.
Danke, bei DeVos bin ich auch gerade fündig geworden. 6590EC scheint hier wohl die einzige Nr. zu sein. Dann schau ich mal unters Auto ob da eventuell schon die Kabel nach vorne liegen.
Soweit so gut... ;)
6590EC gibts beim :) für ca. 300€. Das 6590EC muss per lexia auf das fz codiert werden.
So, danke euch. :lol:
Hab jetzt mal alles auf Papier zusammengestellt, die Teile wären das wenigste Problem, nur liegt hinten kein Kabel damit man das Steuergerät mit den vorderen Sensoren verbinden könnte, wie schon vermutet wurde.
Ich schau mir mal das nochmal an wenn ich den Wagen mal auf die Bühne bekomme, spätestens jetzt dann zum TÜV. Aber wird wohl einfacher sich ein neues Auto zu kaufen, denn Nachrüstlösungen sind nichts für mich. :mellow:
Fielmann.  Ohne Brille sehe ich auch nicht, wo Madame vorne aufhört. :D
Gruß Otto
Man wird eben nicht jünger :unsure:
Lass es einfach wie es ist, wenn's hinten piepst ist das mitunter sehr hilfreich, aber vorne ist das Gepiepse eigentlich völlig unnötig.
Gruß Otto
Bei PSA ist scheinbar so, dass verschiedene Kabelbäume bei den Ausstattungsvarianten verbaut werden. Deswegen sind bei Deinem Bock die benötigten Kabel nicht da.
Mein Sohn bei unserem 406 Ledersitze nachgerüstet. Da mussten auch alle Kabel für das ganze Gedöns neu eingezogen werden.
Gruß Jens
Am 19.7.2018 um 13:31 schrieb ottomitc6:
Gruß Otto
Jaein, kommt immer auf die Parksituation an. Aber gut, ich muss wohl bis zum nächsten Fahrzeugwechsel damit leben. ;)
Am 19.7.2018 um 21:07 schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Scheinbar, ein Bekannter konnte in seinem Golf Problemlos die vordere PDC nachrüsten, und sogar ins vorhandene Systeme einbinden. Und das so etwas von Problemlos.... naja, wer Franzosen fährt muss eben doppelt Leiden. :ph34r:
vor 4 Stunden schrieb ro4drunn3r:
Wie mein Vater, der kurz nach der Wende im Osten Aufbauarbeit leistete, zu sagen pflegte: Immer in Fluchtrichtung parken!
(und den Tank nie mehr als halb leer fahren, damit es immer noch bis über die Grenze reicht...)
vor 6 Stunden schrieb ro4drunn3r:
da hat der mit seinem golf vllt. mal großes glück gehabt - ich kenn das von VW eher umgekehrt....., verallgemeinern kann man deine aussage aber auf keinen fall.
Bearbeitet von 63mart
vor 7 Stunden schrieb NonesensE:
:lol: Kannte ich auch noch nicht...
vor 5 Stunden schrieb 63mart:
Natürlich nicht, nur brachte der Sack ;) mich auf die Idee...
