RT4 FW Update von 8.11 auf 8.x klappt nicht
Hallo Com,
nachdem ich erfolgreich von 7.x auf Version 8.11 mit einem USB Stick gehupdatet habe, komme ich hier nicht weiter. Soweit scheint alles ohne Probleme zu funktionieren. Nur leider komme ich nicht auf das Update 8.31 oder 8.20. Ich habe den gleichen Stick verwedent, Motor an, Radio an, Stick dran, nach 2-3 Sekunden kommt folgendes ::
Dann kommt kurz darauf eine Abfrage ob man updaten möchte, Neustarten ? Ja / Nein, ich klicke auf Ja, das ist Hell hinterlegt, aber anstatt eines Neustart's des Radio kommt direkt folgendes Fenste.
Nach ca. 10 min + kommt folgende Meldung und ich lande wieder ganz normal in der Radio Ansicht und alles geht normal weiter.
Was nun ? Hatte auch schon mal die iso versucht, hier hat er beim einlegen das System neu gestartet, dann ging eine weile nichts, dann war ich auch wieder im Radio Screen.
Einer ne Idee, oder was ich falsch mache ? Muss der Stick rein, bevor man das Auto startet ? Muss man die Dark Taste länger drücken, damit es neustartet, wärend der Stick drin ist, oder sind hier einfach die Daten beschädigt ?
Wahrscheinlich drückst du bei Neustart auf "Nein", denn es macht keinen.
dann wähle ich mal das andere aus. Vllt wähle ich echt jedes mal nein weil ich denke ja zu wählen... Aber warum überprüft er die CD dennoch und sagt dann, sie sei defekt ?
ACCM Helmut Bachmayer
Dann ist da ein Fehler, sei froh, daß er nicht weitermacht sonst würde er das System zerstören. Dein Update ist kein Orginal. Gruß der Bachmayer
Hast du ein Original? Wieviel Byte hat das?
vor 2 Minuten schrieb Dieseltourer:
Du meinst bestimmt @ACCM Helmut Bachmayer
Bearbeitet von Bull3t_Tr4p
Ja. Meine ich.
Die Dateien, die du hast, habe ich (vor Jahren) für mein RT4 benutzt, per USB. Ich hatte keine Probleme damit.
Beim umkopieren der daten auf einen usb stick kann schon mal was schief gehen. USB stick nochmal neu formatieren und dann nochmal alles in wurzelverzeichnis reinkopieren.
Die updatcd hat 631MB
Bearbeitet von 63mart
Das blöde ist halt, daß ohne 8.31 die letzten Karten auch nicht laufen. Gruß der Bachmayer
vor 18 Stunden schrieb 63mart:
Hast du das genauer?
Bei meiner Datei sind es 627.626.415 Byte.
Auf Datenträger sind es je nach Medium von 629.536.768 Byte (ISO) bis 631.619.584 Byte (Festplatte).
Könnte hier beim Update von 7.x auf 8.11 was schief gelaufen sein ? Sonst funktioniert Radio und Co ohne Probleme, würde ich behaupten.
Hatte auch schon mehrere Sticks probiert, formatiert, frisch drauf kopiert. Ich müsste ab morgen mal eine Original CD haben, mit der werde ich das mal auf die altmodische Art und Weise probieren. Mal sehen.
vor 6 Stunden schrieb Dieseltourer:
Von der ISO datei werden 631.259.136 Byte auf meiner SSD belegt :)  als laufwerk gemountet sind es dann 631.250.944 Byte
Hast du auch die Nettogröße? Deine Werte sind die Größe auf Datenträger, die hängen vom Medium ab. Einfach alle Dateien auf dem Datenträger markieren und deren Größe auslesen.
Sooo, nun habe ich eine original bekommen und siehe da. Erfolgreich auf die 8.31 geupdated.
Was ich sage, Gruß der Bachmayer
