Suche Kombiinstrument Tachoeinheit XM Y4 ES9j4 Automatik
accm sven
Schönen guten tag ich bin auf der Suche nach einem kombiinstrument für meinen citroen XM Y4 V6 24 V es9J4 automatik  baujahr 1998 die ersatzteilnr. auf dem kombiinstrument  ist 9630113180 genau dieses brauche ich .
Wer hat was da !!!
berndjetztmitxm
Moin Sven,
Du brauchst das:
berndjetztmitxm
Da stehen auch die Teilenummern. Ich würde versuchen, einzelne Komponenten zu erforschen, oder nur das Teil, was bei Deinem Auto defekt ist. Ausbauen musst ja eh und dann das Instrument zerlegen, ist kein Hexenwerk.
LG, Bernd
Ich habe garkeine einheit im auto mehr drin das ist mein problem und 2 stück habe ich schon da aber die funktionieren nicht richtig wegen falscher nr.
Könnte ich im Lager haben ...nur was soll man dafür verlangen? Ich schau mal nach ob eins da ist.
Leider nur ein Y4 ohne Öltemperatur im Drehzahlmesser vorhanden und ohne Automatikanzeige ....und ein TD wo an der Stelle die Ladedruckanzeige sitzt mit Automatikanzeige (irgendwo müsste noch ein zweites aus einem Schalter sein aber die Suche danach ist Obsolet) ...alles andere sind Y3 (V6, TCT und 2.0i)
Gast zitronabx
Viel Erfolg bei der Suche, sicherlich sollte sich das passende Kombiinstrument finden lassen.
Kleiner Tipp, der km-Stand kann mechanisch zur Pkw Laufleistung angepasst werden ;)
Keiner nen Xm v6 24V geschlachtet ?
Hallo Manson,
ich suche einen Drehzahlmesser mit Öltemp + das rechte Instrument mit der Ölstandanzeige , für einen V6 24V 190 PS Schalter.
Gerne eine PM.
Gruss
Rolf
