Hallo zusammen, hab ja seit letztem Jahren den C5 mit dem thp155motor, muß sagen ein scheiß Motor. Steuerkette mußte erneuert werden. Verbraucht viel Öl. Mein Problem ist jetzt die Klimaanlage. Es ist genug Druck drauf, aber sie funktioniert nicht. Kann es am Thermostat liegen? Mein Kumpel hat sie die mal angeschaut und meinte, das das Thermostat getauscht werden müßte?Da kommt man aber sehr schlecht dran . Möchte momentan nicht zu citroen, da ich moment etwas länger krank bin, also Kohle mäßig. Der hinter Anschluß, da ist eine klammer dran, die ich nicht weiß zu lösen. Wer kann da helfen. Gruß Freddy
Bearbeitet von Freddy25
Bitte teil der versammelten Glaskugelbedienmannschaft genauere Daten zu Deinem Fahrzeug mit. Baujahr, Organummer, Modell(reihe). LG cit2012
Grenzt C5 mit THP es wirklich nicht genug ein? Das ist doch nur ein Modell mit wenigen Baujahren, würde mich wundern, wenn da ernsthaft unterschiedliche Klimaanlagen verbaut worden wären.
Meine Vermutung anhand zuletzt gemachter Erfahrung: Kühlerventilator funktioniert auf Klimastufe nicht. Dazu muss der ganze Ventilator getauscht werden - Kostenpunkt ~300€ als OEM-Neuware von eBay.
Am 13.7.2018 um 06:35 schrieb Freddy25:
Bj 2010  3001 AJA THP155
Der Thermostat regelt, dass der Motor seine Betriebstemperatur von ca. 90°C bei allen Betriebsbedingungen hält. Eine unmittelbaren Einfluss auf die Klimaanlage hat dieser nicht. Sollte der Motor aber zu heiß werden, wird die Klimaanlage aber zum Motorschutz ausgeschaltet bzw. nicht eingeschaltet.
Ronald
