Liebe Cit-Freunde!
Ich habe eine kleine Frage die Ihr mir sicher beantworten könnt:
Wozu braucht der Xantia HDI eine Bremsflüssigkeit? (bin ja erst vor kurzem vom BX umgestiegen und war erstaunt im Motorraum des Xantia einen Vorratsbehälter für selbige zu finden)
Vielen Dank,
Michi
Bremsen haben LHM drin! Ich hab's selbst getestet :-) Der Vorratsbehälter kann zu der hydraulischen Kupplung gehören.
Gruß, Karel
Würde auch auf die Kupplung tippen. Bei den Diesel-Varianten waren im Gegensatz zu den Benzinern hydraulische Betätigungen verbaut.
Fred
Klingt nach einer plausiblen Erklärung, danke!
Die Betriebsanleitung hat dazu auch keine Informationen geliefert, da diese noch aus der vor-HDI Zeit stammt (ich habe nirgends, auch bei den TD-Maschinen, einen Bremsflüssigkeitsbehälter gesehen).
Michi
Das ist ja interessant.
@ Fred : Wurde bei ALLEN Dieselmaschinen eine hydraulische Betätigung verbaut ( auch schon 96 ) ?
xantom postete
@ Fred : Wurde bei ALLEN Dieselmaschienen eine hydraulische Betätigung verbaut ( auch schon 96 ) ?
Moin!
Nein. Mein `96er X1-Diesel hat keinen zusätzlichen Vorratsbehälter für Bremsflüssigkeit.
Sören
AFAIK nur beim 2.1 TD und beim HDi. Der 1.9er TD muss mit einem Seil auskommen...
Fred
