CX 20 Was mit Strom kaputt...
Citroen SM
Wenn man auf die Idee kommt, das Ersatzrad herauszunehmen, um an die Sicherungen zu kommen, kann es doch nur Serie 1 sein.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Ich würde Dir empfehlen, den Deckel abzunehmen und nicht mehr mit dem Wagen zu fahren, bevor Du weisst, was da los ist.
An die Sicherungen der S1 kommst Du auch ran ohne das Ersatzrad rauszunehmen. Selbst beim GTI Turbo der ja zwei Sicherungskästen hat.
Prestige.mslwf
Wie muss man an einem Sateliten rumdrücken dass sowas passiert?
Ich sehe da absolut gar keinen zusammenhang.
Ich schon! Hatte so erwas Ähnliches bei meinem S1. Da war eine Masseverbindung abgebrochen....
Die fünf bis sechs Sicherungen, die jeder Serie 1 hat, sind am linken vorderen Kotflügel noch deutlich vor dem Hydraulikbehälter unter einem weißlichen Platikdeckel. Und ja, man muss das Reserverad nicht herausnehmen, um da heranzukommen. Beim Serie 2 braucht man da aber überhaupt nicht überlegen, ob Reserverad raus, oder nicht, da sind die Sicherungen links unter dem Lenkrad.
Aber davon ganz ab, das wird nicht nur eine durchgebrannte Sicherung sein. Da ist irgendein Kabel ab.
Weder im rechten noch im linken Sateliten sind Masseverbindungen. Der einzige gemeinsame Masseanschluss kommt von der Lenkungsbefestigung deutlich weiter unten.
Wenn da der Satelit so stark nach innen gedrückt/geschlagen wird dass da was abbricht liegt die Vermutung nahe dass bei einem 35 Jahre alten CX die Leiterplatine einen Bruch erlitten hat. Da ist der richtige Weg Deckel der Lunule abnehmen. Satelit bzw dessen Halter wieder in Ordnung bringen und dann die Kollateralschäden beseitigen.
Bei mit warens ganz ähnliche Symptome: Ladekontrolleuchte geht an und Radio aus.
Ursache waren korrodierte Sicherungen bzw. deren Halter. Eine Sicherung versorgt auch den Limaregler
ja, Sicherungen prüfen, schadet nicht. Ich halte aber eine plötzlich ausgefallene Sicherung oder schlechte Kontakte für relativ unwahrscheinlich.
Was @CX Fahrerscheibt, erscheint mir plausibel. Irgendwo ist ein Kurzschluss. Die Folge kann dann eine durchgebrannte Sicherung sein. Also wenn eine defekt sein sollte, unbedingt durch eine gleich starke ersetzen. Brennt diese sofort wieder durch, muss der Fehler gesucht werden.
