ZX 1.4 Haupt-Pumpen-Relais spielt nach Motorumbau verrückt
aufgrund eines beginnenden Motorschadens habe ich den Motor getauscht (MKB: KFX).
Jetzt hab ich das Problem, dass das Haupt-Pumpen-Relais oft spinnt. Wenn die Zündung ne weile aus ist und dann gestartet wird, klappt alles, aber wenn die Zündung nur kurz aus ist, rattert das Relais wie blöde (ich wusste gar nicht, dass ein Relais so laut sein kann :D )
Ich hänge mal ein Video zur Verdeutlichung an. Was könnte da der Fehler sein?
Vielen Dank im voraus & Grüße
Rouven
Problem hat sich erledigt. War anscheinend nur der korrodierte Massepunkt.
Aber jetzt ne andere Frage:
Ich hab die Vermutung, dass meine Temperaturanzeige wirres Zeug zeigt. Ich habe die Temperaturfühler und den Lüfterschalter getauscht, aber der Lüfter springt erst an, wenn die Anzeige kurz vorm roten Bereich ist.
Welcher Temperaturfühler ist für die Anzeige zuständig und gehen die Kabel erst ins Motorsteuergerät oder direkt zur Anzeige?
