Biete: Klimatrockner XM Riemen-V6, TCT und 2.5 D
Entenholgi
Wie bereits mehrfach geschrieben, ist die Trocknerausführung mit dem Füllanschluss nicht mehr oder ggf. nur in Frankreich erhältlich.
Mir hat das keine Ruhe gelassen, da ich den regelmäßigen Trocknertausch für sehr wichtig halte und in den meisten Fahrzeugen noch der erste Trockner drin ist.
Ich kann nun eine umgerüstete Trocknerpatrone anbieten, mit Schauglas (!) und Füllanschluss, wie original. Der Anschluss kann wiederverwendet werden, so dass zukünftig nur die Trocknerpatrone gekauft werden muss.
Zum Verkauf steht ein Exemplar, ich werde aber demnächst weitere liefern können.
Jede Patrone wird umgerüstet und sofort wieder ein Vakuum gezogen, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann.
€ 65.- inkl. Versand
Holgi
Mein Angebot muss ich wie folgt korrigieren:
Der Trockner passt nicht für den 2.5 D, da dieser nochmals andere Anschlüsse hat. Somit also passend für XM TCT und Riemen- V6.
Danke an schwinge für diesen Hinweis!
Holgi
Hallo Holgi,
passt der Trockner auch zum Xantia TCT?
Hallo Andreas, ich vermute nicht. Zumindest benötigst du keinen Füllanschluß am Trockner. Die Frage ist, ob der Rest passt, dann wäre so eine Patrone ohne nachgerüsteten Füllanschluß für dich verwendbar. Dazu kann ich leider auch keine Aussage machen. Da müsstest du schon bei dir schauen und mit dem hier abgebildeten vergleichen.
Gruß, Michael
Hallo Andreas,
nein, der Trockner passt nicht für den Xantia, dort ist die Baumform kürzer und dicker.
Die Originalnummer sollte 6453V6 sein.
Holgi
kannst du einen Nicht-Klima Menschen aufklären, was genau du gemacht hast? Ich hätte sicher Bedarf für einen Trockner in nächster Zeit. Danke
Gruß Martin
Holger hat einen Füllanschluß nachgerüstet, das silberne Teil mit brauner Kappe. Wenn man sich so einen Trockner bestellt sitzt dort sonst nur ein Stopfen.
haben die entsprechenden XM-Modelle gar keinen Füllanschluss oder ist er sehr schwer erreichbar?
Der Hochdruckanschluß sitzt beim XM am Trockner. Doof dann, wenn man ein (angeblich passendes) Ersatzteil bestellt, und an dieser Stelle nur ein Stopfen sitzt. Originale Trockner gibts leider nicht wie Sand am Meer, siehe Startpost.
