Motor ruckeln bei wenig Gas und niedrieger Drehzahl bei C4 Picasso 2.0 Diesel mit 136 PS
Hallo.Wenn ich meinen C4 Picasso 2.0L 136 Diesel anfahre, ruckelt er sehr stark, als ob er nicht genügend Sprit bekommt. Es passiert auch, wenn ich langsam anfahre wenn er kalt oder warm ist und wenn ich langsam das Gas weg nehme, hat er auch Aussetzer, als ob er wie gesagt nicht genügend Sprit bekommt.Was kann das sein?Hat jemand dieses Problem schon einmal gehabt?Gruß
Nachdem sich bisher niemand Berufenerer (ich kenne weder Picasso noch den HDI- Motor näher) zu deinem Problem geäußert hat: Ich tippe auf eine kleine Undichtheit im Ansaugsystem (also noch vor der Einspritzpumpe), wodurch sich der Kraftstoff mit Luftblasen anreichert. Bei höherer Drehzahl merkst du nichts davon, dafür sorgt schon die Schwungmasse des Motors, bei niedrigen Drehzahlen (wie beim Anfahren) machen sich die kurzen Aussetzer jedoch gravierend bemerkbar.
lg ...hannes
Wann wurde der Dieselfilter ausgetauscht.
Verlegter Filter macht sich besonders dann bemerkbar, wenn höhere Leistung gefordert ist: Motor will nicht richtig "ziehen".
Dass sich niemand äußert kann durchaus daran liegen, dass es die Falsche Kategorie ist?!
Müsste da nicht serienmäßig ne durchsichtige Leitung verbaut sein? (zumindest ein kleines Stück?)
Dann würde man Luftblasen sehen.
Ansonsten Falschluft?
Sprit glaub ich aber irgendwie nicht direkt. Dieses Langsame Gaswegnehmen passt irgendwie nicht so ganz.
Dann wär da ja schon eine beachtliche Undichtigkeit, dass das dabei schon Auffällt.
Mal ausgelesen? Könnte auch hilfreich sein. Da könntest du auch den Kraftsoffdruck sehen.
