 Hallo Leute,
Ich hab heuer mich entschlossen die gesamte Kiste (C5 II Break 2.2 Exclusive inclusive Stage I tuning :-)) vor dem Pickerl zu generalsanieren... Dadurch dass ich breite Reifen drauf hatte waren so gut wie alle Gummilager ausgerissen/verschlissen (die Spurrinnen reissen halt heftig auf den Lagern herum bei Breitreifen 225/45/17).
Also habe ich ca. 300 Euro in alle beweglichen Teile der Vorderachse investiert mister-auto.at
Teileliste:
Dreieckslenkergummis Vorne/HintererLagerBlock  LI/RE
Traggelenke LI/RE
Spurstangen Innen/Aussen LI/RE
Koppelstangen LI/RE
Beim Einbau sogar drauf geachtet dass der Wagen auf neutraler Höhe ist bevor ich die Vorderen Bolzen des Dreiecklenkers so richtig angezogen habe...
Alles verbaut/eingepresst/aufgepresst ... und jetzt wenn ich mit dem Rechten Rad über Unebenheiten fahre rumpelt es als ob ich schwer defekte Koppelstangen hätte, Links ist alles geschmeidig und man hört es gar nicht... das Problem ist nur ... es gibt nix mehr zu tauschen ??? Was könnte da denn noch das Problem sein ? oder einfach die Kiste entsorgen ... haha
Der Vollständigkeit halber um die C5 Wellnessrunde zu vervollständigen...noch gemacht...
Bremscheiben VA/HA RE/LI
Beläge VA/HA RE/LI
Motoröl,Ölfilter,Luftfilter, Dieselfilter, Innenraumfilter, XenonbrennerSteuergerät,
Ausständig:
Parksensoren 2x (ausständig), InnenraumTempSensor(ausständig), Klima befüllen... sie hat es keine Saison mehr gehalten...
klappert das auch noch wenn man beim Fahren auf schlechter straße und  heftigem klappern,  die Handbremse  ganz leicht! anzieht??, wenn nein, dann könnten es die Bremsbeläge sein.
Gummilager Querlenker auch getauscht?
Robustfetischist
Ja hat er, Dreieckslenkergummis steht zumindest da.
Wie hast du die neuen Koppelstangen festgezogen? Gegengehalten und per Hand oder mitm Schlagschrauber? Kenne jemanden der das mit dem Schlagschrauber gemacht hat und dadurch dass die Kugel in der Pfanne mitgedreht hat direkt die neue Koppelstange ruiniert hat...
Gruß Jole
vor 2 Stunden schrieb thomasmu:
Nein Gummilager Stabi nicht getauscht, wollte ich hab aber genau die falschen bestellt, hab aber
vor 2 Stunden schrieb Robustfetischist:
Gruß Jole
Ja mit dem Schlagschrauber angezogen, war aber beim ÖAMTC auf der Rüttelplatte und alles OK...laut denen
War auch in der Fachwerkstätte und die haben gesagt sie wissen es nicht!!!! man müsste alles zerlegen und gegen Neuteile tauschen....
vor 4 Stunden schrieb thomasmu:
Alles was oben steht... mir fällt nix mehr ein, aber es klappert echt wild... so als ob ne Koppelstange wirklich kaputt wäre... iss sie aber nicht... sie geht streng, hat nicht mal ne Arbeitsstunde drauf. So was mir noch so einfällt, der Dämpfer? Domlager?.
Das einzigste was ich nicht getauscht hab waren die Gummies für den Stabilisator, aber die waren gut, bzw, haben einen guten Eindruck gemacht.
Wie sieht das aus? Wenn eine Koppelstange kaputt wäre, dann würde ja ganz egal wo man über ein Schlagloch fährt es klappern, weil der Stabilisator koppelt die LI mit der RE Seite, d.h. einmal mehr Klopfen, wenn die Kaputte Seite, einmal weniger wenn die gute Seite mit einer schnellen Verfahrweg belastet wird, oder?
Was ich damit sagen will, es grenzt sich exakt auf die Rechte Seite ein... wenn ich links aufs bankett Fahre is alles Smooth... keine Geräusche, kein Klopfen, aber fahre ich mit der Rechten Seite aufs Bankett da muss man sich im Innenraum die Ohren zuhalten... so laut ist es dann.
all the best
Citromäx
sorry für  den Schreibfehler, ich meinte die beiden Stabigummi.
Domlager kanns auch sein
Alles gelöst... der Tipp mit der Bremse hat bei mir funktioniert.... ich hab die Kiste auf die Grube gestellt und hab ein wenig herumgeklopft ...auf allen Komponenten...dann hab ich gemerkt das der fixe Teil des Sattels scheppert. Ich hab vergessen die 2 Gleitbolzen  vergessen anzuziehen...war nur handfest...jetzt ist alles tippi-toppi. Kein scheppern, klappern od. Sonstige Geräusche mehr.
Danke an die Community für den entscheidenden Hinweis
