Hallo, kennt jemand das Phänomen dass die Gebläsedrehzahl auf einer Stufe schwankt? Also je nach Motordrehzahl schwankt auch die Gebläsedrehzahl. Die Batterie und die Lichtmaschine sind völlig in Ordnung. Ist dieses Verhalten normal oder ist die Regelelektronik defekt?
Wenn die Bordspannung schwankt und das tut sie je nach Motordrehzahl schwankt auch die Lüfterdrehzahl ein wenig. Kann man einmal messen. Wenn die Spannung zu sehr im Leerlauf nachläßt (unter 13 V), ist vielleicht doch am Generator oder an der Batterie etwas faul.
Bearbeitet von Gernot
 okay ich müsste mal mit dem Multimeter während der Fahrt nachmessen dies habe ich bisher noch nicht gemacht. Aber eigentlich müsste bei einem defekten Regler die Batterie leer sein, oder? Ich habe keinerlei Probleme mit dem Start-Stopp-System, welches ja kontinuierlich die Spannung der Batterie misst.
Schwankungen im Bereich 13,x bis 15,y Volt bei laufendem Motor wären ja ganz normal. Das solltest Du einmal prüfen und dann sind Schwankungen der Lüfterdrehzahl in einem gewissen Rahmen auch ganz normal.
