Neuwertige Kraftstoffpumpe einlagern
Am 20.7.2018 um 00:03 schrieb zitronabx:
Meine Vorstellung wäre, ein Gurkenglas nehmen es mit Benzin füllen und die Pumpe hinein.
ich habe aktuelle eine festsitzende Xantia-Benzinpumpe, die etwa acht Jahre in Benzin gelagert war.  Ich werde ihr kurz 20 Volt einhauchen und hoffen, dass der Impuls sie wieder in Bewegung setzt.
Für Dieseleinspritzpumpen gibt es ein Prüföl ?? Hatte mir der Österreicher mal erzählt das sollte doch auch hier sinnvoll sein, zudem es eben nicht so verdunstet wie Benzin. Man könnte es elektrisch ansaugen lassen und  einen Ringschlauch vom Eingang zum Ausgang machen, dann kommt da auch keine Luft rann, Die Leiterbahn des Tankgebers evtl auch mit Hohlraumwachs o ä besprühen ,das sollte sich ja Mit Benzin wieder abwaschen.
Gast zitronabx
Ich werde in den Blechdeckel des Glases 2 kleine Löcher bohren. Da werden anschließend 2 Kabel mit Kabelschuhen mit herkömmlicher Dichtmasse eingedichtet. Wenn die Spaßkonstruktion fertig ist, werde ich anschließend die Pumpe vielleicht Monatlich mal mit 12v einige Umdrehungen bewegen. Mal sehen ob die Pumpe ein Jahr im Glas überlebt. :)
Bearbeitet von zitronabx
vor 28 Minuten schrieb zitronabx:
Rüdigers Vorschlag erscheint mir einfacher zu sein und dieselbe Wirkung zu haben.
Am 24.7.2018 um 17:22 schrieb zitronabx:
... Da werden anschließend 2 Kabel mit Kabelschuhen mit herkömmlicher Dichtmasse eingedichtet. ...
Bitte unbedingt vergoldete Kabelschuhe nehmen!
ogre
Gast zitronabx
Am 26.7.2018 um 23:42 schrieb ogre:
ogre
Weißt du was ich nicht genommen habe, vergoldete Kabelschuhe ;)
Die Pumpe oxidiert jetzt in einem Geflügelwürstchenglas aus einem Netto , ich hoffe das hebt nicht ab. Waren die Würste ekelhaft, ich hoffe die Pumpe kommt damit klar. :)
Wenn Du die Würstchen selber rausgenascht hast, dann muss ja die Pumpe nur noch mit dem Würstchenwasser klarkommen.
Das schafft die schon.
ogre
Am 20.7.2018 um 17:42 schrieb Auto nom:
..... kann man das Gurkenglas für die zukünftige Aufbewahrung von Steinkuls Gehirn spenden.
Zu beachten wäre hier noch, dass man in diesem Fall mit einem sehr kleinen Gurkenglas auskommen wird. ;-)
