Scheinwerferreinigungsanlage Pumpe
Hallo, ich habe einen C5 II V6 für den suche eine Pumpe für die Scheinwerferreinigungsanlage.
Ich kann im Netz keine finden. Hat jemand einen Link?
Vielen Dank!
Denkt daran, dass dwr Wagen zwei Pumpen hat, eine für wischwasch und eine für die Scheinwerfer. Meines Wissens sind die beiden unterschiedlich, aber ich kann mich auch irren.
Die sind unterschiedlich!. Die  Waschwasserpumpe  für Scheiben hat  dieses Umschaltventil  am Gehäuse und 2 Ausgänge (Vorne - Hinten  durch Drehrichtungsumkehr des  Pumpenmotors mit Ventilanbau). Scheinwerfer-Pmpe  habet nur einen Ausgang, weil die Rücklichter nicht gewaschen werden  ;)
Vielen Dank!!
Die Pumpe für die Scheibenreinigung funktioniert noch tadellos.
Thomas_Schweden
Wo sitzen denn diese Pumpen beim C5 I?
vor 47 Minuten schrieb Thomas_Schweden:
die sind in  ausgeformte Vertiefungen im  Waschwassertank ( unter dem re Kotflügel  und vor dem Vorderrad)  eingeklipst. - beide!.
C5 i  idem  wie C5 II
Die  Scheibenpumpe  saugt dabei tiefer als die Scheinwerferpumpe, damit  Scheibenreinigung länger funzt als Scheinwerferreinigung - schlau , die Franzosen, gel  !
Bearbeitet von accmzöbix
Thomas_Schweden
Danke! Ich denke man muss den inneren Kotflügel abfummeln, um daran zukommen. Kann man ohne innreren Korflügel dann noch fahren, um eventuell Ersatzteile zu kaufen?
Ich habe einmal die ges Frontschürze  abgebaut und einmal nur  die Frontschurze  re und vorn  gelöst und  etwas weggedrückt, allerding dann nur um an die  Waschwasserpumpe zu kommen ,  die  Scheinwerferpumpe sitzt noch weiter vorn.  Ob man mit  elastischer  Verformung  auch an die Scheinwerferpumpe kommt  weiß ich nicht.
--> Spezialisten gefragt  !
Ich habe die Stoßstange komplett abgenommen, ist nicht schwer und dauert auch nicht so lange. Dafür kann man die Sache dann ganz einfach erledigen.
