Oeldruck niedrig anzeige beim C6
Hallo  seit gestern habe ich ein Problem  beim Fahren kam Plötzlich stop Oeldruck zu niedrig
Dan dampfte das auuto arg heller Dampf der nach Farbe roch
Auto Läuft noch  aber die temperatur geht nach wenigen minuten andie obergrenze
auserdem sin auf meinem Lack kleine oeltrpchen vorhanden besonders hinten
Die Motorisierung wäre recht hilfreich. Ich würde die Diva mal ganz hochfahren und druntergucken. Vielleicht siehst Du dann schon was. Alles andere wären Mutmaßungen.
 Gruß Jens
Ich würde zuerst mal den Ölstand kontrollieren. Dazu gibt es einen Stab, den man herausziehen kann. Danach kann man sich ggf. überlegen, sich auf die Suche nach einem anderen Motor zu machen.
Bearbeitet von Tim Schröder
Habe drunter gesehen recht Oelig Oel fehlt und wasser auch ein schlauch vomKühlsystem hat ein Leck
Ein wenig mehr Mühe beim formulieren des Textes würde sicherlich Motivation und  Hilfsbereitschaft der Forenteilnehmer erhöhen.
Das schließt auch einen höheren Detaillierungsgrad bei der Schilderung von Symptomen und Beobachtungen ein.
Ist recht mühsam, sich alles aufgrund spärlicher Informationen zusammenreimen und nachfragen zu müssen.
Nur mal so als kleiner Wink an den Themenersteller...
Bearbeitet von M. Ferchaud
Hallo Erwin,
nicht mehr fahren ACE oder ADAC anrufen und zur Werkstatt schleppen lassen. -Kostet einen Jahresbeitrag- Falls du nicht selber Hand anlegen kannst.
Ansonsten Jungs, schon mal von Legasthenie gehört ?? Ist weiter verbreitet als man denkt, seit dankbar, dass es euch nicht betrifft, aber vor dem Posten nachzudenken ist oft hilfreich !
vor 26 Minuten schrieb Hartmut51:
Mein Diplom hängt aufm Klo.
Habs dann trotzdem zum Inscheniör geschafft.
zum Post,der Motor hat das was bei anderen zum Loch im Block geführt.
da könnte man jetzt analysieren wo der Ursprung liegt.
uwe
vor 15 Minuten schrieb uwe.v11:
Damit ist das gemeint:
Darin findet sich auf Seite 8 auch ein Verweis auf Autoland Schwaben, die je nach Schwere des Schadens eventuell noch zu einem fairen Preis helfen können.
Ein technisches Gutachten liegt auch schon vor:
Das ist alles nur relevant, wenn es sich bei Deinem Motor um einen HDI V6 handelt. Das könntest Du nun ja mal mitteilen.
Bearbeitet von kr_c5f
vor 18 Stunden schrieb kr_c5f:
Richtig, und das hat nix mit Legasthenie zu tun.
