Mahlzeit
Ich hab ein Problem. Ich hab den Kabelbaum meiner AK gegen einen neueren getauscht und nun ohne das der Schalter des Scheibenwischers angeschlossen ist läuft bei eingeschalteter Zündung der Scheibenwischer.Sonst funktioniert alles.Ich bin etwas ratlos was kann das sein?
Hat jemand einen Rat. Danke Reinhard
Gerade eben schrieb Hypatti:
Mahlzeit
Möglichkeit: Du hast die Kabel mit dem des Parklichtschalters verwechselt
DIe Ente aus dem der Kabelbaum kommt hatte meines Wissens kein Parklicht. Ist aber auch schon 30 Jahre her
Danke
Und wie gesagt der Schalter ist noch gar nicht angeschlossen.
Der schwarze Anschluß am Wischermotor ist Zündungsplus. Wenn du den abziehst müßte der Motor erstmal ausgehen. Mir würde folgendes einfallen: Wenn der blaue und der weiße Anschluß am Wischermotor eine Verbindung haben, kann darüber theoretisch der Motor angetrieben werden. Stromlauf: Zündungsplus-> schwarzer Anschluß-> am Wischer Motor zum weißen Anschluß -> durch Kurzsschluß zu blauem Anschluß -> Motor -> Masse. Das kann gehen, da weder der weiße noch der blaue Anschluß einen Massekontakt haben, wird der Strom quasi durchgeschleift. Kann auch passieren wenn die beiden Kabel irgendwie Kontakt haben, z.B. in dem die Kabel fürn Wischerschalter zusammenhängen.
Eigentlich müßte der Wischermotor aber nur so weit laufen, bis er an dem Nullpunkt kommt, wo der Stromkreis vom Zündungsplus unterbrochen wird.
Was auch sein kann: hast Du vielleicht den schwarzen Anschluß (Zündungsplus) da eingesteckt, wo normal der blaue Anschluß vom Wischerschalter eingesteckt wird? Dann fließt der Strom: Zündungsplus -> blauer Anschluß -> Motor -> Masse.
Bearbeitet von EntenDaniel
vor 20 Minuten schrieb EntenDaniel:
Es ist ein AK, der hat nicht diese Anschlüsse
Bearbeitet von .$.trittbrettfahrer
Danke für die Tipps. Es ist ein "neuerer " Wischermotor mit den 4 Kabeln im Stecker. Hab in der Zwischenzeit alle Kabel noch mal durch geprüft und richtig laut Farbangabe angeschlossen . Haut nicht hin. Besorg mir jetzt eine anderen Kabelbaum in dem "alten" neuen scheint etwas nicht zu stimmen
Gruß Reinhard
vor 18 Minuten schrieb Hypatti:
Gruß Reinhard
Ok, also sowohl Wischermotor als auch Kabelbaum nicht zum AK passend und seltsamerweise funktionierts nicht
Bearbeitet von jozzo_
