Hallo.
Unser DS3 macht Probleme mit der Klimaanlage. Natürlich ist das so ein Fehler, der nur sporadisch auftritt und die Werkstatt einen immer wieder damit wegschickt.
Gestern auf einer Fahrt von cirka 2 Stunden fiel die Klimaanlage mehrfach aus. Es ist dann so, dass im Automatikbetrieb kaum noch Luft auf den mittleren Ausströmern kommt.
Dreht man dann die Lüftung auf Vollgas, dann rauscht es so, wie man es erwarten würde, aber es kommt keine oder kaum Luft in den Innenraum. Dies unabhängig von der Einstellung der Luftverteilung und auch bei Innenraumklimatisierung.
Ich würde vermuten, dass die Luft, die das Rauschen verursacht, im Motorraum landet, auf gar keinen Fall aber im Innenraum, weil es unerträglich heiß wird.
Meist bringt Abhilfe, die Klimaanlage für ein paar Minuten auszuschalten.
Aber wie gesagt, gestern auf der Hinfahrt hat das immer nur kurz geholfen. Auf der Rückfahrt funktionierte die Klimatisierung einwandfrei.
Die Umstände/Temperaturen waren ähnlich. Auf der Rückfahrt war es eher etwas heißer noch.
Ich bin für Tipps, die ich der Werkstatt um die Ohren hauen kann, dankbar.
T.
