Moin moin,
Erst einmal vielen Dank an die Ersteller dieses Forums. Ich habe mir das im Betreff angegebene Fahrzeug mit 56tsd Km gekauft. Bis jetzt sind wir sehr zufrieden, aber wenn man das Fahrzeug am Morgen startet, dann rasselt es für 2 Sekunden lauter und verschwindet dann.
Habt ihr das auch?
Gruß Mike e
THP 155 les ich da?!
Google mal ein bisschen. Ohne C4 Picasso.
Das Ding ist im DS3, C3 und C5 verbaut. Ebenso bei den BMW minis.
Der THP 155 ist extrem anfällig für Steuerkette. Außerdem macht der Kettenspanner ab und an Probleme.
Und weil das so eine Tolle Konstruktion ist, verdrecken auch die Einlassventile, und müssen aufwendig gereinigt werde.
Von Citroen aus geht das mit einem Granulat was du da rein pustest.
Interessanterweise hat nur der THP 155 die Probleme. Die größeren nicht, oder nicht so stark.
Edit: als ich in der Citroen Werkstatt gearbeitet hatte hatten wir bei einem DS3 2x Steuerkette neu auf 90'000 km!
So weit ich weiss haben aber BMW und Citroen/PSA reagiert und endlich mal die Teile verändert.
Bearbeitet von CIEHT-DROËN
Ich hab den THP 165 und ja, meiner rasselt beim Anlassen auch kurz, bevor er dann gemütlich vor sich hin schnurrt.
Edit: Beim genauen Beobachten ist mir jetzt aufgefallen, dass er beim Anlassen rasselt, aber damit aufhört, sobald ich einen Gang einlege. --> Der THP 165 ist ein Automatik!
