C-Crosser 2.2 Diesel, welche Motor Kühlflüssigkeit?
Moin zusammen,
meine Motor Kühlflüssigkeit steht auf Minimum und entsprechend möchte ich gerne auffüllen, weiß allerdings nicht genau, welche Flüssigkeit ich zum auffüllen nehmen kann.
Könnte mir vielleicht jemand sagen, welches Produkt ich kaufen muss?
Ansonsten, einfach im Mischungsverhältnis 50/50 mit destilliertem Wasser, bis kurz unter maximum auffüllen wäre in Ordnung oder?
Nachfüllen würd ich nur mit der originalen Cit-Kühlflüssigkeit. Ich persönlich kippe in so einem Fall einfach (weiches! oder destiliiertes) Wasser rein. Natürlich muss man dann den Gefrierpunkt der Brühe mal vor dem Winter messen. Nach dem Auffüllen stellt sich dann natürlich die Frage, wo das Zeug hin verschwindet. Da wirds dann oft schwierig ohne die passende Ausrüstung...
Die meisten Werkstätten können am Kühlwasserbehälter ein Manometer anschließen, Druck auf das Kühlsystem geben und so prüfen ob es dicht ist. Kostet nicht viel.
Danke für die Infos. Von einer Undichtigkeit würde ich jetzt erstmal nicht ausgehen. Vielleicht zu wenig beim letzten Zahnriemenwechsel aufgefüllt. Ich habe zumindest keinen merklichen Verlust, im Gegensatz zu vorher wahrgenommenen. Aber wenn ich einfach mit destilliertem Wasser nachfüllen kann ist ja alles gut (werde mal die Winterbeständigkeit messen). Mich hätte jetzt in diesem Zusammenhang nur auch interessiert, welches Kühlmittel das richtige ist. Im Wartungsheft habe ich leider keine Angaben gefunden. Bei google wurde mir mehrfach G30 rot/violett, allerdings auch grünes angezeigt, weshalb ich verunsichert bin,da die Quellen nicht die zuverlässigsten sind.
Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
bei Verwendung der Forums-Suchfunktion oder im Internet wurde diese Frage schon zigmal beantwortet.
Für alle neueren Citroen Modelle wird silikatfreies  Frostschutzmittel eingefüllt.
Ich kopiere mal eine frühere Antwort aus dem Forum von "Nightmare"
"Bei Citroen wäre es Glysantin G33 silikatfrei, ich verwende das günstigere G30 silikatfrei. Das G30 lasse ich mir immer bei meinem örtlichen Reifendealer abfüllen. Kostet unter 5€ pro Liter
Wo man früher noch anhand der Farbe unterscheiden konnte, sollte man sich heute besser durchlesen, was in der Brühe drin ist."
Gruß Wolfgang
Bearbeitet von cit-rotti
Am 26.7.2018 um 12:49 schrieb cit-rotti:
Gruß Wolfgang
Prima, danke für die Hilfe. Habe das G30 geordert.
Christian
