BX Rathaus hinten abdichten zur Seitenwand
Hallo Leute
Bei der Beseitigung einiger Rostschäden meines BX müsste leider auch ein Großteil des hinteren Rathaus und der entsprechende Teil der inneren Seitenwand dran glauben.
Viele Stunden später ist soweit alles wieder rekonstruiert und Rost durch Blech ersetzt.
Nun geht es darum, den ca 1cm dicken Spalt zwischen innerer und äußerer Seitenwand zu verschließen und abzudichten.
Ursprünglich war dort eine rötlich, schaumige Klebemasse vorhanden.
Welches Produkt kann man heute dazu nehmen?
Mein Versuch, dies einfach mit normaler Karosserie Dichtmasse aufzufüllen , schlug leider fehl. Erstmal ist es schwierig, dort überhaupt Dichtmasse einzubringen und wenn dann verschwindet das Zeug auch in größeren Mengen ins Nirwana.
Ich versuche mal ein Bild einzufügen, damit ihr seht, wo abgedichtet werden muss.
Danke schonmal für Tipps!
Gruß Bernd
Gesendet von meinem D6503 mit Tapatalk
Fotos klappt grad nicht...
Die (mögöichst zähe) Karosseriedichtmasse bringt man auf der Radhauskante auf und setzt dann dss Seitenteil ein.
Die äußere Seitenwand war Gott sei Dank rostfrei und dort geblieben, wo sie hingehört.
Es wurde das Rathaus zusammen mit einem Teil der inneren Seitenwand vom Kofferraum aus heraus getrennt.
Als brauchbaren Ersatz diente das Bleche eines BX Schlachters, bei dem zunächst die marode Außenwand heraus geschnitten wurde, um dann an die noch gute Innenwand und Rathaus zu kommen.
Was das Abdichten angeht, sind Günni und ich aber schon zu einer guten Lösung gekommen.
Mir viel ein, dass ich seit bestimmt 30 oder mehr Jahren eine Rolle Dichtband von Ford aufhebe, das normalerweise unter geschraubte Kotflügel kommt. Das Zeug klebt immer noch und war auch jetzt noch ausreichend verformbar.
Nun ist Spalt zu und dicht.
Dann würde ich jetzt noch zusätzlich mit Karosseriedichtmasse drüber pinseln (die zähe zum Streichen).
Total off: Ich würde eher versuchen manche Bürgermeister oder Rathausmitarbeiter abzudichten. Rathäuser sind meist dicht, die darin arbeitenden aber manchmal nicht.
Steilvorlage, sorry  ;)
  • Haha 3
vor 4 Stunden schrieb XM_Boris:
Ist in der Planung. Zur Zeit trocknet die Abdichtung.
Am ‎28‎.‎07‎.‎2018 um 21:06 schrieb Wurzelsepp:
Oder sie sind eben gerade doch dicht! In dem Fall sind sie meist nicht ganz dicht ;-)
Am 28.7.2018 um 21:06 schrieb Wurzelsepp:
War ja klar, das jemand die Steilvorlage mit der falschen Schreibweise nutzt.;) Dabei gibt es die verbesserte Version "Radhaus" nocht nicht mal im online Duden Wörterbuch. "Radkasten" gibt es da schon eher...."Radkasten" nicht etwa :"Ratkasten".
Absolut bemerkenswert finde Ich, wie Bernd es immer wieder schafft jegliche Autos mithilfe 30Jahre oder älteren Ford-Ersatzteilen aus dem privaten Fundus zu reparieren :). Das ist schon erstaunlich, wie zumTeil noch aus diversen Ford Modell-T Ersatzteile Sonntagnachmittags diverse Franzosen repariert werden.:) Hut ab,Bernd!...Und was nicht vorhanden ist, wird an der Drehbank gedreht.Nun ist es halt eine 30 Jahre alte Rolle Dichtband von Ford,das die nach dem Hallenumzug überhaupt zu Tage gekommen ist,alle Achtung. Ich suche soetwas bei mir immer "gefühlt 14 Tage".
