Hallo Forum,
Bei meinem BX 16V ist das  Startverhalten  nach längeren Standzeiten immer schlecht(er). Im Winter sprang er fast gar nicht mehr an.
Wechsel von Zündverteiler, Zündbox, Zündspule, Kerzen und Zündkabel ist erfolgt.... jetzt läuft er wieder an, nimmt aber nicht sauber Gas an, d.h. wenn ich sanft Gas gebe läuft er bis ca. 3000 U /min dann stottert er und nimmt kein Gas mehr an.
Daraufhin erfolgte der Wechsel von Benzinpumpe und Filter, was jedoch keine Besserung brachte.
Da der BX letztes Jahr einen neuen Steuerzahnriemen erhielt ,vermutet meine Stammwerkstatt, dass eventuell der Zahnriemen übergesprungen sei.
Hat jemand von euch eine Idee und kann mir weiter helfen? Ich komme nicht weiter,,,,,
Ich danke euch  vorab für jede Info!
kenavo
Das beschriebene Verhalten konnte ich durch den Wechsel der Zündspule ändern. Hast Du noch die alte Zündspule?
Drosselklappen poti verdreckt könnte auch passen.
Hab bei mir das Problem dass er sporadisch keine Leistung hat. Dann gehts auf den Parkplatz, Motor aus, und 100 mal Gas treten und lösen....man könnt das ja mal richtig machen....aber die Zeit und so.
