Hallo Forum,
bei meinem Xm Automatik spinnt ie Ganganzeige des öftern und zeigt nicht mehr korrekt die Gangstufen an.
Wo fange ich am besten an zu suchen. Im Insrumententräger ?
Gibt es Tricks zur Abhilfe?
Danke euch vorab für jede Info!
kenavo
Das hatte ich an meinem auch mal. Gelöst habe ich es, in dem ich einen anderen Mulitschalter eingebaut habe. Der Multischalter, ist für die Ganganzeige und für das Starten zu ständig. (Dass man nur in P oder N Starten kann) Dieser sitzt beim V6 unter dem LHM Fass, unter der Motoraufhängung. Ich würde in deinem Fall da zuerst den Stecker von dem Mulitschalter reinigen....
Danke Dir für den guten Tipp! Das hört sich lösbar an....
kenavo
