Hallo C5-Experten,
bei meinem C5 mit 150.000km tritt am linken vorderen Federbein Öl aus. Das Teil schaut ziemlich verölt aus, am Garagenboden ist allerdings noch nichts zu sehen.
Nun meine Frage an Experten:
Wo ist die wahrscheinlichste Quelle der Undichtigkeit, gibt es da evtl. Leitungen die porös werden könnten?
Ich habe im Internet folgendes Teil für 210€ gefunden: Federzylinder Stoßdämpfer vorne links 5271.L5. Daran sind allerdings keine Leitungen oder Anschlüsse zu sehen oder ist das das falsche Teil?
Was verlangt eine Werkstatt in etwa für den Tausch (inkl. Ersatzteil) und ist ein Wechsel überhaupt notwendig, solange das Niveau im Vorratsbehälter nicht sichtbar absinkt?
Vielen Dank schon einmal im Voraus und freundliche Grüße
R. Reth
Es darf ein bisschen feucht sein. Wenn sich Tropfen bilden und gar bis auf den Boden laufen, muss das Teil ersetzt werden. Alles inklusive verlangt eine Citroen-Werkstatt dafür etwa 500 Euro.
Magst Du noch Baujahr und Motorisierung mitteilen? Nur für die Statistik:
