vor 14 Minuten schrieb Kugelblitz:
Mit Opis Einparkspuren an der Stoßstange... ;)
Oder denen vom Enkel!
Bei der Preisangabe alles inklusive ......
Vielleicht aus dem italienischem Zubehörprogramm ?
large.548242107_XantiaActivaausItalienmitanderemHeckflgel.jpg.420d6ac28c9598f15cce52e7a62eaff5.jpg
vor 50 Minuten schrieb silver696:
Ob das mehr Aufmerksamkeit bringt wenn man den als Opel Corsa anbietet? :)
Das glaube ich weniger.😆😉
Dieser gepflegte  Xantia auf Ebay sieht fast wie der oben aus Stockach aus.
Leider keine Klima - aber mit 53.000 wirklich wenige Kilometer.
Bin mal gespannt, für wieviel der weggeht.
Citroen Xantia 1.8i 16V
81KW / 110 PS
5-türig
Schaltung
original 53.504 km
2. Hand
Erstzulassung: 29.01.1996
unfallfrei
Der Xantia wurde von einem älteren Herren bis April 2020 (verstorben) gefahren.
Der Kilometerstand kann lückenlos durch sämtliche vorhandenen
TÜV-Prüfberichte (immer ohne Mängel) belegt werden!
Der Xantia fährt tadellos.
Edit: Der steht 7 Tage vor Auktionsende bei 570€ Von 13 Bietern. Bin wirklich mal gespannt, was der bringt.
Bearbeitet von 96er
vor 5 Stunden schrieb 96er:
Und tatsächlich mal wieder ein Activa V6:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/citroen-xantia-activa-v6-3-0/1510181158-216-3260
Absolut selten! Scheunenfund! Lief zuletzt vor 1,5 Jahren. Motor ok!
Gegen gebot. Anständige Bilder folgen.
Fast kein Rost außen.
Technik braucht Zuwendung.
Naja, innen ist der Rost natürlich viel besser...
Der Verkäufer ist noch bei der Preisfindung . Hydraulik braucht Zuwendung und weitere Bilder folgen.
Am 5.9.2020 um 18:51 schrieb xantiboy:
In Deutschland gab`s einen 1,6 mit gemütlichen 65kw zuletzt vor 2 1/2 Jahren .
Wie kommst Du darauf, dass in D letztmals vor 2 1/2 Jahren ein 65 kW-1,6er angeboten wurde???
In Asperg (Lkr. LB) wurde einer von Oktober ´19 (für anfänglich 1.990 €) bis Januar ´20 (für zuletzt 500 €) angeboten  ;)
aus 1. Hand und in den ersten 24 1/2 Jahren unter 140 tkm gelaufen ...
Sorry, habe X1 und X2 verwechselt  :huh:
vor 22 Stunden schrieb xantiboy:
Der markiert sein Revier. Und zwar ganz ordentlich, sieht man auch auf den Bildern...
Am 12.9.2020 um 00:12 schrieb 96er:
940€ - 69 Beobachter - 6 Tage vor Auktionsende...
Gibt jemand einen Tip ab? Geht der bis 1500€ - oder noch höher Richtung 2000€?
Bearbeitet von 96er
Lieber ein Auto was in drei Jahren 150000km gelaufen ist als so eine Standleiche.
vor 10 Minuten schrieb HDI JUNKIE:
Dreijährige Xantias sind ja nun schon eine Zeit lang ausverkauft....
Vor langer Zeit hatte ich mal einen Ascona A als Winterauto gekauft , der Eigentümer war ca 75 Jahre und er hatte den Wagen neu gekauft,  ich habe ihn für kleines Geld vom Händler gekauft mit Tüv,  der hatte auch ca.50 bis 60 tausend gelaufen. Als erstes brach der Querlenker bei 100km/h und ich hatte Mühe nicht vorm Baum zu landen. Der Wagen war sauer gefahren ,lief nicht über 95 km/h ,bis es einen Knall gab und er durch beschleunigte bis 170km/h .Der Wagen überlebte den Winter nicht.
Alte Autos mit wenig Kilometern finde ich absolut klasse und habe fast nur gute Erfahrungen mit solchen Wagen. Aber einmal - auch vor langer Zeit - hatte ich einen Ford Escort II mit 35000km nach zwanzig Jahren. Der fuhr etwa so wie Dein Ascona. Der Vorbesitzer hatte den Choke wohl mit einem Handtaschenhalter verwechselt. Leider ist der Knall beim Escort ausgeblieben, er fuhr bis zum Verkauf bescheiden.
vor 34 Minuten schrieb HDI JUNKIE:
Vor langer Zeit hatte ich mal einen Ascona A als Winterauto gekauft , der Eigentümer war ca 75 Jahre und er hatte den Wagen neu gekauft,  ich habe ihn für kleines Geld vom Händler gekauft mit Tüv,  der hatte auch ca.50 bis 60 tausend gelaufen. Als erstes brach [...]
Vor einem guten Jahr habe ich einen Xantia 1.8 von 1993 gekauft, mit weniger als 60.000 km. Sehr guter Zustand, so gut wie kein Rost (was Dank der Fluid-Film-Applikation in Straelen auch so bleiben wird), alle Gummteile noch weich, Innenraum wie neu. Schwebt ganz hervorragend.
Der Motor war etwas schlapp, nach doppeltem Ölwechsel mit Spülung, Injector Cleaner im Tank sowie Erneuerung von Kerzen und Luftfilter zieht er gut durch.
vor 15 Stunden schrieb 96er:
Ohne vorab Besichtigung würde ich keinen 26 Jahre alten Xantia kaufen um dann 4 stellig zu bieten, manche Verkäufer haben bei der Beschreibung die rosarote Brille auf. Am Ende ist dann das Budget weg und notwendige Instandsetzungen werden schwierig.
vor 11 Stunden schrieb AndreasRS:
2009 haben wir einen 94er 1.8 mit 100 TKM aus dem hohen Norden gekauft. Auf der linken Seite hatte der das Spritzwand Rost Problem,  es wurde nach dem Ausbau des linken Rücklichts sichtbar, darunter Blech Durchrostung. Durch diese durchgerostete Öffnung habe ich die weggerosteten inneren Strukturen aus dem Spritzwandhohlraum entfernt, die stark angerostete Spritzwand war dann sehr gut zugänglich und konnte von innen geschliffen und Sanders gefettet werden. Unter dem Rücklicht wurde dann ein neues Blech eingeschweißt.
Bis Heute sieht man von außen nichts von dieser Aktion (alles noch Orginallack), ohne diese Aktion wäre die Spritzwand komplett Durchgerostet. Weitere Rost Schwachstellen hatte das Fahrzeug damals nicht.
Bei einer Neuanschaffung ist dort bei mir sofort Alarm, ich spüle dort immer ein Kilo Dreck mit Wasser raus.
Bearbeitet von matgom
vor 41 Minuten schrieb matgom:
Da bin ich ganz bei Dir - der kann interessant sein, muss aber nicht. Es gibt keine Bilder von unten oder von den Heulietz-Ecken. Die Stoßfänger sehen etwas verblichen aus und die vordere Zierleiste könnte aufgeblüht sein.
Ohne gründliche Besichtigung würde ich da auch nicht mitbieten - aber vielleicht haben die bisherigen Bieter den Wagen ja besichtigt.
Wenn ich mir überlege, was ich in meinen quasi-Neuwagen X1 1,6i noch alles reingesteckt habe, würde ich mindestens von einem ähnlichen Arbeitsumfang bei diesem Angebot ausgehen. Und dann würde ich über 1500€  Für ein Auto ohne Klimaanlage als sportlich erachten.
Ich beobachte das Angebot mal weiter.
Edit: Steht jetzt bei 1190- €
Bearbeitet von 96er
