Hmmmm - Ich fahre 2.0 8V im XM als Sauger und TCT - Mir reicht die Leistung des 8V Saugers, wenn die ventilschaftdichtungen (und der Rest vom Motor) OK sind dann braucht der meines Erachtens nicht übermässig viel Öl (meiner mit aktuell ca. 170000km nimmt so ca. 1l auf 10000km) - Man hat halt mehr Platz im Motorraum, der Zahnriemenwechsel ist ein Klacks und belastet mich persönlich in etwa so wie ein Zündkerzenwechsel - zum TCT kann ich noch nicht viel sagen weil die beiden Break-Projekte erstmal ruhen.
Meine Motoren bewegen sich allerdings Drehzahlmässig primär zwischen 1000 und 2500 U/min, selten das ich mal auf 3000 gehe, drüber eher nie, ist zumindest seit über einem Jahr nicht passiert. Dafür dürfen sie des öfteren aber auch knapp 4t inkl. Anhänger durch die Gegend schleppen ;)
Bearbeitet von Manson
vor 58 Minuten schrieb silver696:
Was ist so erstrebenswert an den 8v Motoren?
Den gibts mit Turbo.
vor 11 Minuten schrieb schwinge:
OK der 2.0 TCT ist recht selten und macht Spaß die Anderen sind entschleunigend und saufen wenn man versucht Sie zu beschleunigen.
Achja, mein Verbrauch liegt mit Trailer bei ca. 10l LPG pro 100km ;) Manchmal etwas weniger, manchmal etwas mehr, je nach Gewicht und vor allem Windwiderstand - Spitzenwert waren 15l mit einem Tandemachsplanenanhänger aufm Trailer bei max 70km/h, gefolgt vom Smart aufm Trailer, da nahm er 12l.
vor 2 Minuten schrieb Manson:
Na ja, meine Fahrweise scheint höheren Verbrauch eher zu begünstigen. Meinen 1.8 16v beschleunige ich entspannt bis 3k. Beim überholen auf unseren Lkw lastigen Straßen auch mal bis zum roten Bereich und komme dabei auf 8l Benzin.
vor 2 Minuten schrieb silver696:
überholen
hab ich mir abgewöhnt. Mit Trailer bin ich eh gleich Schnell wie die Lkw, auf Autobahnen langsamer, von daher ist das eine reine Gewohnheitssache. Wenn ich hinterm Steuer sitze bin ich Tiefenentspannt ;) Der Weg ist das Ziel und ob ich für Distanz X ein paar Sekunden oder Minuten länger brauche ist mir Egal ....und ich gebe zu, manchmal fahr ich sogar Umwege wenn alles passt, Wetter, Gefühlslage und Zustand vom Auto ;)
vor einer Stunde schrieb silver696:
Mit meinem X2 1.8 16V liege ich im langfristigen Schnitt auch bei etwa 8l. Bei viel Stadtverkehr, Klima an und Autobahn mit 160 km/h sieht die Sache aber schon "etwas" anders aus.😆
Bearbeitet von Citro-Mike
Beim TCT hast du vergessen „und säuft“.
Bis auf HDI und 2.1td habe ich bisher alle Motorisierungen selbst besessen und gefahren.
Die Kombination von 2.0 8v und Automatik ist mir nach dem V6 die liebste.
Der 2.0 8V hat Kraft aus dem Drehzahlkeller , macht Spaß bei einem Verbrauch zwischen 8-9 Liter.
Unser 1.8 16V machte Spaß, aber auch nur bei Drehzahlen über 3000. Konnte man dann auch beim Verbrauch sehen.
Der TCT säuft wenn man Spaß haben will, ganz zu schweigen mit 1600kg Wohnwagen dahinter. Da sind 12 Liter auf 100km normal, mit Tendenz nach oben. Mein V6 Break Automatik nimmt mit Wowa keine 10.
Nennenswerten Ölverbrauch hatte ich bei keiner Motorisierung. Vielleicht hatte ich da auch ein wenig Glück bei den 8v .
1.6 und 1.8 8v sind halt etwas gemütlich.
Spaß machen sie irgendwie alle.
vor einer Stunde schrieb MarkX2V6 Break:
das hast Du aber selbst in der Hand bzw. im Fuß.
Ich bin schon gespannt, wie sich der 2.0i 8v im Vergleich zum 1.8i 8v fahren wird. Letzterer hat zwar immer Leistung, aber man braucht schon die richtige Kombination aus Gang und Gaspedalstellung.
Für jemanden wie mich alles sehr interessant von früher kenne ich nur den 1.9d als Break und jetzt die X1 1.8 16v Berline und X2 1.8 16 LPG Break. Es kommt mir vor als ob der X1 Berline etwas anders abgestimmt ist.
Was mich noch interessieren würde wie ist denn der 2.0 16v der wurde noch garnicht genannt.
vor 18 Minuten schrieb silver696:
es gab ja zwei, zuerst den mit umschaltender Ansaugbrücke und 150 PS, äußerlich erkennbar an der Aufschrift "16V" an den Kotflügeln. Später mit ca. 130 PS und "2.0i 16V".
Gast munich_carlo
vor 27 Minuten schrieb AndreasRS:
Mein X2 2.0 16V hat 97kw = 131,883 PS. Die von Dir unterschlagenen 1,883 PS machen ganz schön Dampf. ;)
vor 11 Stunden schrieb MarkX2V6 Break:
Dein V6 ist ein Spritsparwunder :D
Mancheiner braucht soviel ohne Automatik und ohne Wohnwagen...
Ich komme beim XM auf einen Langzeitverbrauchsunterschied von +/- 0,1 Liter/100km TCT vs. Riemen-V6.
vor 4 Stunden schrieb munich_carlo:
Die 1.8 16V sollen werksmässig wohl auch etwa 120 PS gehabt haben, obwohl die Leistung offiziell immer mit 110 bzw. 112 PS angegeben wurde...
vor 54 Minuten schrieb xantiboy:
Ja, der ist wirklich schick. Schade nur, dass die Bilder nicht mehr zeigen....
Ich meine auch, dass der schon mal inseriert war vor einiger Zeit (Stichwort: fehlende rechte Aussenspiegelkappe).
Gefühlt werden momentan ziemlich viele Xantias entsorgt. Viele leider zu recht...
Bei folgendem Angebot bin ich aber nicht ganz sicher. Wenns nur die defekte Kupplung ist die am Fahren hindert...
Ansonsten hat er Schiebedach und eine noch gut aussehende Lederausstattung (mit Sitzheizung)
 Wenn also jemand eine schöne Lederausstattung für seinen Break sucht könnte er hier fündig werden.
Das Angebot gilt offensichtlich nur bis 06.11.2020. Das ist zum Verhandeln sicher kein Nachteil
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/citroen-xantia-verfuegbar-bis-06-11-2020-verfuegbar/1557661725-216-5751
Ist das ein Exclusive ?
Bearbeitet von xantiboy
vor 6 Minuten schrieb xantiboy:
gedoppelt
vor 24 Minuten schrieb xantiboy:
Mit dem Sicht und Technikpaket und der el. Fahrersitzverstellung ist er dicht am Exclusive dran.
Ein Exclusive hat dann noch diesen Schriftzug an den vorderen Türen, Lederlenkrad und Einstiegsleisten. Punkt 1 und 2 hat der sichtbar nicht.
Beim 1.8 16V steht häufig in den Papieren Exclusive, obwohl genannte Merkmale fehlen.
Angaben des VK :
Es ist ein 18i 16V in SX Grundausstattung mit ein paar zusätzlichen Extras, die lt. Prospekt dem 2,0i 16V vorbehalten waren
z.B. Fußraum vorn beleuchtet, Regensensor.
Die Dekorleisten in Holzoptik auf H-Fachdeckel und Türinnenseiten sind eigentlich Exclusive Ausstattung.
Steht auf Winterräder / Stahlfelgen. ( keine Sommerbereifung vorhanden)
Nur AS in Wagenfarbe.
Ausrücklager defekt.
Preis VB
Hat der VK schon etwas mehr über weitere Schwachstellen rausgelassen ? Undichte Leitungen, Heulecke(n) ? Es steht wenig in der Anzeige.
Kennt jemand den Wagen ?
