vor 12 Stunden schrieb GuenniTCT:
Produktionsdatum ist 26.07.1993
Hast du die Orga Nummer gefunden oder anhand der Fahrgestellnummer das herausgefunden. Mir ist aufgefallen das im Feld K und im Feld 6 keine Angaben stehen.  K = Nummer der EG-Typgenehmigung  oder ABE und Feld 6 das Datum zu K. Ganz unten steht Datum der Emissionsklasse ist das gleiche wie Zulaassungsdatum 19.08.1993. Ich vermute einen Fehler bei der Umschreibung durch die Zullassungsstelle.
Das Datum der Emissionsklasse bezieht sich auf das Datum der Erteilung der ABE/EG-Typgenehmigung1. Jedes Fahrzeug, das im öffentlichen Straßenverkehr geführt werden soll, erhält beim ersten Mal eine ABE/EG-Typgenehmigungsnummer1
Bearbeitet von entenwilli
vor 15 Stunden schrieb xantialf:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/citro-n-xantia-16v-activa-152-ps-waeco-ms50-vollleder-radio/2577141203-216-1130
Wenn ich das richtig sehe, ist das einer von noch 7 in Deutschland registrierten 16V. Activa ist natürlich Blödsinn, aber möglicherweise für Bastelfreunde interessant.
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
Produktlinie XANTIA
Organummer (DAM) 06104 CJ 1 0197
Datum Garantiebeginn 01.01.1990
Motorseriennummer 10 HJ58 3002611
OPB DSL0
arrow-down.gifAllgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE XANTIA
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TUREN
AUSTATTUNGSVERSION HOCH TIEF PLUS
MOTOR EINSPRITZER XU10J4
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE LEDER L005 "C2"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FY"
GETRIEBE (MERKMALE) BVM BE3
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM 16V
MONOGRAMM MONOGRAMM XANTIA
arrow-down.gifCharakteristik des Fahrzeugs
LENKUNG SERVO-LENKUNG
arrow-down.gifVersorgung-Motor
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG UNGESTEUERT
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH
EINFÜLLSTUTZEN KRAFTSTOFF TANKKLAPPE OHNE SCHLOSS
KRAFTSTOFF BLEIFREI BENZIN 95 QUALITÄT A/B/E/E+
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR CEE 19-5
VORSCHRIFT 70/551 (KRAFTSTOFFLECK) OHNE RÜCKSCHLAGVENTIL
arrow-down.gifGetriebe Antriebswelle
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 15 X 64
FELGENART ALUFELGE "BELFAST"
DICHTUNG RADSEITE DICHTUNG RADSEITE DURCHMESSER 17,5
DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE DICHTUNG DIFFERENTIALSEITE JB2A
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 205X55X15 V
MONTIERTE RÄDER RAD 6 ZOLL
RAD (TYP) LM-FELGE
arrow-down.gifAufhängung, Lenkung, Bremsen
ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN 22
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=23 - 14,6
ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG OHNE ANTI-SCHLUPF
HYDRAULIKANSCHLAG MIT HYDRAULICH ANSCHLAG
HYDRAULIKPUMPE HOCHDRUCKPUMPE MIT 6 KOLBEN
FEDERKUGEL HI KUGEL AUFHAENGUNG HI VERBESSERTE
AKTIVE FAHRWERKSTABILISIERUNG OHNE AKTIVE STABILITAET
FEDERKUGEL VO DESMOPAN MIT TALC
DRUCKSPEICHERKUGEL KUGEL SPEICHER "DESMOPAN"
FUNKTIONSWEG LENKMECHANISMUS LENKSMECHANISMUSHUB 74,3
HYDRAKTIVFEDERUNG HYDRACTIVFEDERUNG
arrow-down.gifKarosserie Ausstattung
HUPEN ABGESTIMMTE HUPE
SPOILER HI MONTAGE OHNE SPOILER
RADZIERKAPPE (STIL) TYP "BELFAST", 14 ZOLL
SEITLICHE BLINKLEUCHTEN OHNE SEITENWARNLEUCHTE
DRITTE BREMSLEUCHTE OHNE ZUSATZ STOPPLEUCHTE
DÜSEN SCHEIBEN-WASCHANLAGE DUESE OHNE ENTFROSTER
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL SPIEGEL OHNE VERSTELLUNG BEI RUECKWAERTSFAHRT
SCHALLDÄMMUNG MOTOR DAEMMUNG SCHUERZE + MOTHAUBE
LICHT WEISSES LICHT
SCHWEIBENWISCHER VO VERSTELLBARE INTERVALLSCHALTUNG
SCHWEIBENWISCHER HI MIT HECKSCHEIBENWISCHER
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE
ABDECKUNG FRONTPARTIE OHNE ABDECKUNG V FRONT
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER BEHEIZT ELEKTR BETAET
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHER, HEIZBAR, ELEKTRISCH
ERSATZRAD FELGE + REIFEN NICHT STANDARD
ZUBEHÖR AUSSEN KAROSSERIEANBAUTEILE ZWEIFARBIG
SCHIEBEDACH FESTDACH
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT
arrow-down.gifAusstattung innen
ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
KOPFSTÜTZEN HI NEIGBARE HINT KOPFSTUETZE
KOPFSTÜTZEN VO SCHWENKBARE KOPFSTUETZE,VORN
SITZBANK HI UMKLAP S BANK GETR R LEHNE
ARMLEHNE SITZBANK HI MIT ARMLEHNE RÜCKSITZ
AUTOTELEFON OHNE RADIOTELEFON VORRUESTUNG
SICHERHEITSGURT HI AUFROL GURT HINT + MITTL AUFROLLER
SICHERHEITSGURT VO GURT MIT BEGRENZER
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) GEMAESSIGTES LAENDER
GANGABSTUFUNG GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H
RADIOAUSFÜHRUNG VERS ANT EMPF LT SPR VO+HI+TWT
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN FA + BEIF LESELAMPE + SPOT HINT
LAUTSPRECHER 6 LAUTSPRECHER
RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG
SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM DAEMMUNG 5KG/M2
ISOLIERUNG (VORHANG, SONNENBL. SEITL., SCHIEBEDACH) MIT ISOLIERUNG (VORHANG,SONNENBLENDE,SCHIEBEDACH)
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ REGULIERBARE ERHOCHUNG VO
FAHRERSITZBETÄTIGUNG SITZBETAET VORNE MANUELL FAHRER
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER SITZ MANUELL BEIFAHR
EINSTELLUNG FAHRERSITZ EINSTELLUNG LENDENWIRBELSTUETZE FAHRERSITZ
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ BEIFAHRERSITZ OHNE EINSTELLUNG LENDENWIRBELSTUETZE
INNENVERKLEIDUNGEN KONSOLE + DACHBEZUG + C-SAEULE JERSEY
LEHNE VORDERSITZ ARMLEHNE VORN
CD OHNE CD PLAYER EINBAU
FENSTERHEBER VO IMPULS BETAETIG SCHEIBENHEB VO
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN ELEKTRISCH
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER DREHBAR+BEIFAHR BELEUCHT+DREHBAR
ÖLANZEIGE OELTEMPERATUREMPFAENGER+KONTROLLEUCHTE
HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ
RADIOEMPFÄNGER KONZESSION
KLIMATISIERUNG REGULIERTE KUEHLUNG
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE OHNE TEMPO-MAT
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG
EINSTELLUNG KLIMATISIERUNG / TEMPERATUR MIT REGULIER KLIMAANLAGE/TEMP
ABLAGE (SONSTIGE) ABLAGEFACH UNTEN TUER VO + HI
BODENMATTE HI TEPPICH HINTEN TUFTING GLATT F210
BODENMATTE TEPPICH TUFTEE RASEE F210
ZEITRELAIS BELEUCHTUNG VERSTELLBARE VERZOEGERER
TEMPERATURANZEIGE AUSSEN (ABSTUFUNG) AUSSENTEMPERATURANZEIGE (CELCIUS)
KONTAKT WEGFAHRSPERRE
WASSERTEMPERATURANZEIGE WASSERTEMPERATURANZEIGE + ROTE LEUCHTE
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG
LENKRAD 2-SPEICHEN-LEDERLENKRAD
arrow-down.gifElektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 9
BATTERIE BATTERIE L2 300
ANLASSER ANLASSER KLASSE 3
BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG
LICHT WEISSES LICHT
arrow-down.gifMarken der Ausstattungen
arrow-down.gifVerschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD
AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE
KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR
SEITENAUFPRALL VERSTAERKTE TUER
WARNDREIECK OHNE WARNDREIECK
LEISTUNGSÄNDERUNG (STEUER-PS) OHNE FISKALISCHLEISTUNG VERAENDERUNG
Am 10.10.2023 um 15:04 schrieb Kugelblitz:
Der ist silber. Dann lieber den hier:
https://czasnaklasyka.pl/citroen-xantia-ii-activa-2-0i-turbo-ct-1998/
Kostet statt 11.000 Euro nur 8.000 Euro...
Fred :)
Produktlinie XANTIA II
Organummer (DAM) 07900 CJ 1 0158
Motorseriennummer 10 HKE8 3000300
OPB A022
NRE e2*93/81*0121*00
PRODUKTREIHE XANTIA II
AUSTATTUNGSVERSION ACTIVA
MOTOR EINSPRITZUNG TURBO XU10J2TE
LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE SAMT VENDOME "U2"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FZ"
GETRIEBE (MERKMALE) BVM ML5T
MOTOR (TYP) XU/XUD
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM OHNE ZUSATZ MONOGRAM
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES ACTIVA
TACHOANTRIEB TM 25 X 20
VENTILATOR 2 VENTILATOREN 2 STUFEN, VERSTAERKT
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR HÖHER CEE 95 L3/W3
VORFILTER MONTAGE OHNE VORFILTER
MOTOR (TYP) XU/XUD
KARTALYSATOR 3 WEGE KATALYSATOR
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE
VORSCHRIFT 70/551 (KRAFTSTOFFLECK) MIT RÜCKSCHLAGVENTIL
GETRIEBETYP SCHALTGETRIEBE ML
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 15 X 67
FELGENART FELGE "VILLE DE VENISE"
DICHTUNG RADSEITE DICHTUNG RADSEITE DURCHMESSER 20
DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE DICHTUNG DIFFERENTIALSEITE JB3A
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 205X60X15 W
RAD (TYP) LM-FELGE
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN 25
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=28
HYDRAULIKANSCHLAG OHNE HYDRAULIK ANSCHLAG
FEDERKUGEL HI KUGEL AUFHAENGUNG HI UREPAN
AKTIVE FAHRWERKSTABILISIERUNG MIT AKTIVE STABILITAET
FEDERKUGEL VO FEDERKUGEL VORN MIT MEMBRAN MULTICOUCHE "NOK"
DRUCKSPEICHERKUGEL KUGEL SPEICHER "UREPAN"
SPOILER HI MONTAGE MIT SPOILER
RADZIERKAPPE (STIL) OHNE RADZIERKAPPE
SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER VO AUTOM INTERWALL
ABDECKUNG FRONTPARTIE GRILL HALBGESCHLOSSEN + STOSSFAENGER OFFEN
STOSSFÄNGER KARROSSERIEFARBE, EINFACHROHR
ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENSPIEGELBLENDE KAROSSERIEFARBE
SICHERHEITSGURT HI AUFROLLER + STATISCHER MITTEL
SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURT OHNE ALARM
RADIOAUSFÜHRUNG VERSORG ANT EMPF LT SPR H TOEN
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT ARMATURENBRETT MIT HOLZDEKOR
TÜRVERKLEIDUNG TUERFUELLUNG OHNE HOLZDEKOR
DREHZAHLMESSER (INFO-ANSCHLUSS) DREHZAHLMESSER INFO RECHNER
LAUTSPRECHER OHNE LAUTSPRECHER
RADIOBEDIENUNG OHNE RADIOFERNBEDIENUNG
ISOLIERUNG (VORHANG, SONNENBL. SEITL., SCHIEBEDACH) MIT SONNENBLENDE
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ EINSTELLUNG LENDENWIRBELSTUETZE BEIFAHRERSITZ
INNENVERKLEIDUNGEN DACHBEZUG JERSEY
LEHNE VORDERSITZ OHNE ARMLEHNE VORN
NAVIGATIONSSYSTEM OHNE NAVIGATIONSSYSTEM
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE SEQUENTIELL
MAKE-UP-SPIEGEL BEIFAHR BELEUCHT+FAHR NICHT BELEUCHT
SEITENAIRBAG VORNE OHNE SEITENAIRBAG
BELEUCHTUNG FUSSRAUM BELEUCHTUNG FUSSRAUM FAHRER + BEIFAHRERSEITE
BEIFAHRERAIRBAG FAHRGASTSEITE AIRBAG
ELEKTRISCHER FENSTERHEBER (FUNKTIONSWEISE) SICHERHEITS-STOP FAHRER S + BEI STD
RADIOEMPFÄNGER OHNE AUTORADIO
KLIMATISIERUNG KLIMA-ANLAGE
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ FAHRER SITZERHOEHUNG VERST ELEKTR
ABLAGE LADERAUM MIT NETZ IM KOFFERRAUM
GEHÄUSE FÜR RADIO RADIOGEHAEUSE MIT KLAPPE
BODENMATTE TEPPICH F470
KONTAKT TRANSPONDER
TEPPICHSCHONER MIT FUSSMATTE
LENKRAD VIERSPEICHENLEDERLENKRAD
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 12
FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG FREQUENZ ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FERNBEDIENUNG 433,92 MHZ HETERODYN
KOPFHÖRERSTECKER RADIO OHNE ANSCHLUSS FUER ZUBEHOER
SEITENAUFPRALL NICHT VERSTAERKTE TUER
FAHREN GUTE STRASSE
WARNDREIECK WARNDREIECK
Am 10.10.2023 um 14:31 schrieb Xantia-Harald:
Bin mir nicht sicher, ob wir den schon hatten? X2 Activa 2.1TD mit 36.000km und augenscheinlich fast Neuwagenzustand.
https://czasnaklasyka.pl/citroen-xantia-ii-activa-2-1-turbo-d12-1998/#galeria
Organummer (DAM) 07784 CJ 1 0142
Motorseriennummer 10 DA5T 6002559
OPB A02F
NRE e2*93/81*0125*00
MOTOR DIESEL TURBO XUD11BTE
KAROSSERIEFARBE EYC - LACK QUARTZ GRAU
MOTOR (TYP) XU/XUD
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG OHNE BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE LUCAS-DIESEL
KRAFTSTOFF DIESELÖL QUALITÄT DA/DE/DE+
MOTOR (TYP) XU/XUD
KARTALYSATOR 2 WEGE KATALYSATOR
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 16 X 69
RAD (TYP) LM-FELGE
CD MONTAGE C D
RADIOEMPFÄNGER RADIOEMPFAENGER NIVEAU 3 RDS
GEHÄUSE FÜR RADIO OHNE RADIOGEHAEUSE
KONTAKT TRANSPONDER
ANLASSER ANLASSER KLASSE 5
FAHREN GUTE STRASSE
vor 34 Minuten schrieb Kugelblitz:
Der ist silber.
Außenfarb Braun
vor 54 Minuten schrieb Kugelblitz:
vor 1 Minute schrieb entenwilli:
Der 01.01.1990 ist nur ein Platzhalter für ein nicht abrufbares Datum.
Am 19.10.2023 um 23:58 schrieb TorstenX1:
Da gab es noch keinen Activa zu kaufen.
Ist möglicherweise ein Bild von 1 Person, Auto und Text „1995 Der Xantia Activa vergrößert den Abstand des hydropneumatischen Systems zu der kon- ventionellen Fahrwerkstechnik der Mitbewerber. Mit seinem AFS-Fahrwerk gibt es erstmals in der automobilen Serienfertigung ein Fahrzeug, das praktisch keine Seitenneigung bei Kurven- fahrt aufbaut. Dieses Activa-System bietet den Passagieren ein einmaliges Komforterlebnis und läßt sich bezüglich der Fahrsicherheit nur noch mit Supersportwagen vergleichen. Xantia tiα ASTA DN 50“
Wer auf die Historie wert legt, sollte sich gedulden. Die 82jährige Besitzerin sucht noch.....
Ich finde die Farbe genial.
Anfang dieses Jahres waren 25 Breaks ( TSN 278 ) in Deutschland zugelassen.
Gefällt mir sehr. Aber nach 120000 km schon eine neue Kupplung? Ich habe einige Autos gefahren, die zwischen 250000 km und 300000 km gelaufen waren, aber immer noch die erste Kupplung hatten. Bei dem aufgerufenen Preis bin ich aber eh raus.
Gerade eben schrieb xantialf:
Passt zu dem Alter der Fahrerin. ;)
Da wird die Kupplung schon mal seeeehhhrrr lange schleifen gelassen.🤣
vor 6 Stunden schrieb xantialf:
Wir haben einen mit 110Tkm gekauft, nach 2Tkm flog das Ausrücklager auseinander.
vor 7 Stunden schrieb xantialf:
Seeehr hügelige Gegend da 😉
Der Verkäufer will halt die Investitionen wieder reinbekommen. Auch wenn das i.d.R. nicht klappt.
Bei meinem TCT Break war die Kupplung zum Zeitpunkt des Kaufes bei 138.000 km endfertig.  Die zweite hat denn 260.000 km gehalten und wurde nur gewechselt, weil ich den KW Simmerring erneuern musste.
Bearbeitet von GuenniTCT
Am 24.10.2023 um 11:42 schrieb xantialf:
Ich spätestens bei dem Kampfhund im Gepäckabteil, wobei ich bei dem Angebot auch nie „drin“ war.
Der Hund wird aber bestimmt vor Verkauf aus dem Kofferraum genommen 😂. Keine Sorge !
  • Traurig 1
Hund? Das ist doch ein Känguruh. Vorsicht, wenn man das versehentlich mitkauft, dann will es erst deine Bratpfanne leihen, dann deinen Herd, und dann nistet es sich in Deiner Wohnung ein und labert Dir den ganzen Tag das Ohrläppchen ab. Kann aber auch unterhaltsam sein.
  • Haha 3
Sehen in Skandinavien die Kängurus SO aus ? Cräsie !
Am 7.10.2023 um 10:33 schrieb Sebastian Fernandez:
60.000 km...dürfte wahr sein, finde ich. Und wenn alles stimmt, ist dieser 2.0 Break mit Automatik recht billig.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/citroen-xantia/2557168140-216-1937
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/citroen-xantia-2-0/2587866581-216-1943
Preis gestiegen, dafür aber investiert. Ob es sich rechnet? 2300€ investiert und dann 1850€ VB. Trotzdem immer noch ohne HU.
Wo sind denn da 2300 € investiert worden? Nach dem, was ich da so lese, gibt es auf der Seite 1 einen Kostenvoranschlag, für das was investiert werden müsste, um eine HU zu bekommen. Wirklich investiert wurde in eine neue Batterie für schlappe 230 €. Und dann hat der neue Besitzer wahrscheinlich festgestellt, dass es doch nicht ganz so trivial ist, eine HU zu bekommen und möchte den Wagen (mit Gewinn) jetzt gerne wieder loswerden.
vor 13 Minuten schrieb GuenniTCT:
tönt eher danach als ob er sich bei einer Werkstatt erkundigt hätte was eine Bereitstellung wohl kosten würde um zu prüfen obs sich wohl lohnen würde da für den Verkauf frisch Tüv zu machen und dann entscheiden dass es sich eben nicht lohnt, aber die Kosten für die neue Batterie und das Prüfen lassen auf den Preis Draufgeschlagen hat.
