CX td 2 Deisel Batteriegröße Ah ?
holza
Ist eine 100Ah Batterie zu gross für den td2? Ich kann jetzt nicht finden was die Lima liefert. Welche größe habt ihr verbaut ?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Die Lima lädt mit max. 70A und bekommt eine 100Ah problemlos voll. Begrenzender Faktor ist die Länge der Batterie, speziell wenn der CX Klima hat...
ich meine, die originale Größe war eine 88Ah. Ich hatte aber früher mal einen TRD 1, da war eine mit 120Ah verbaut, völlig problemlos. Von daher habe ich bei 100 Ah keine Bedenken. Einzig der Ein-/ Ausbau macht naturgemäß wenig Freude, je größer die Batterieghäuse sind...
Alex
wie schon geschrieben wurde: Kernfrage ist Klima ja oder nein. Mit Klima geht meiner Erinnerung nach auch eine 88Ah nicht, ich hatte in meinem damaligen Break eine 72Ah eingebaut
Gruss Andreas
die Kernfrage ist weniger die Kapazität, sondern eher der Strom, den die Batterie abgeben kann.
vor 38 Minuten schrieb AndreasRS:
Nunja, der abrufbare Strom steigt äquivalent mit der Kapazität ;)
Im übrigen hatten alle CX Diesel, egal ob mit oder ohne Turbo ab Werk 88AH (auch mit Klima passt die rein) - Größer könnte noch Enger werden, im Zweifel: Ausmessen!
Bearbeitet von Manson
  • Traurig 1
Hallo Detlef,
vor 12 Minuten schrieb Manson:
Was willst du mir mit dem Video sagen? Man muss sich nur die Angaben auf verschiedenen neuen Batterien anschaun, mehr AH bedeutet immer auch mehr A ;)
Die größe der Lima ist im übrigen völlig wurscht, man kann mit einer 70A Lima eine 44AH Batterie laden und mit einer 36A Lima eine 88AH Batterie ...dauert dann halt länger bis sie Voll ist ;)
Es gibt aber auch Batterien die trotz weniger Kapazität (Ah) größere Ströme (A) liefern können. Eine moderne 70Ah-Batterie reicht für einen CX Diesel vollkommen aus, die liefert problemlos ebenso hohe Ströme wie vor 30 Jahren ein 88Ah-Monster...
vor 7 Minuten schrieb Manson:
meistens ja, bei derselben Baureihe sowieso. Aber eben nicht immer, wie @bx-basis schon schrieb.
Ich habe in meinem CX TD mit Klima seit rund 15 Jahren ein und die selbe batterie drin mit 50 Ah, die liefert 815CCA und jetzt? Ja die ist jetzt 15 Jahre alt und funktioniert wie am ersten Tag. Das Ding nennt sich Optima und würde Auch in der 38Ah version für einen CX reichen nur die Bauform ist kleiner und dann mûsste man am Halter Basteln, der Einbau wäre dann allerdings noch leichter.
Nachdeem ich zweimal mit minderwertigen 88ah Batterien reingefallen war, einmal aus dem örtlichen Real und einmal von einem Billigversand auf ebay, habe ich mir dies Jahr eine von einem örtlichen Batteriehandel gekauft gehabt, war eine Yuasa und auch relativ günstig.
Die machen in dem Laden genug Umsatz, dass die Ware nicht schon Jahre in einem Lager vor sich in oxidiert. Bei Real die Batterie stand wohl schon Jahre dort rum, da hielt sie bei mir grad mal noch 4 Jahre. Hoffe die neue hält länger. Die in meinem Berlingo hält jetzt schon über 10 Jahre!
Wenn ich mich nicht täusche sind die neuen 95 Ah-Batterien so groß wie die alten 88 er in den Achtzigern.
Wegen der Klima ist bei mir eine etwas kleinere drin. Aber wann starte ich schon bei klirrender Kälte. Reicht also dicke!
vor 6 Minuten schrieb CX2500D:
Ja, die wurden teilweise deutlich kompakter, ich stand Gestern voll Bewunderung vor einem 100AH Block für 95,-€ im Baumarkt meines geringsten Misstrauens ;)
