Auch an der Klemme 15 wäre eine Sicherung kein Fehler falls das Kabel zum Marderschutz durchgescheuert ...oder von einem Marder zerbissen :D ..wird
  • Haha 2
Und die einfachste Möglichkeit im Motorraum einen Zündungsplus zu finden ist schon immer an der Zündspule bzw am Zündmodul
direkt an die Zündkerze – das haut den stärksten Marder um. ;)
Entschuldigung, die Hitze fordert ihren Tribut, ich vergesse die Hälfte und drücke mich falsch aus:
  • mit "billig" bezog ich mich natürlich auf den Anschaffungspreis des Gerätes, nicht auf die Beschaffenheit. Ich hätte "günstig" sagen sollen.
  • Das zum Einbau vorgesehene Kemo M180 kostet bei Pollin 21,90 EURO. Im Gegensatz zum Vorgänger und den aktuellen  den Vergleichsmodellen ist das Gehäuse wasserdicht nach IP65, die Schallmembrane im Gehäuse integriert. Der Abstrahlwinkel liegt bei rund 160 Grad, üblicherweise sind es um die 60 Grad.
  • Eine 1 A-Sicherung ist im Dauerpluskabel integriert.
Dann werde ich mich mal auf die Suche nach dem gelben Kabel (Klemme 15) machen.
Danke Manson, guter Tipp, auch auf der Klemme 15-Leitung eine Sicherung einzubauen. Kann bestimmt nicht schaden!
Und zum Schluss das Beste, frei nach dem Motto "Mono war (vor)gestern, stereo ist in": ich werde nicht nur einen, sondern zwei Ultraschall-Pieper einbauen, parallel geschaltet, um den kleinen und großen Nagern ein richtiges Pfeifkonzert zu bieten. Damit vergrößere ich nicht nur den Wirkungsbereich, sondern schaffe Sicherheit, falls ein Gerät ausfallen sollte. Gute Idee?
vor 18 Minuten schrieb Lichtspruch:
......genau,das kann man auch gegen Fischotter einsetzen.
Peter
Thomas_Schweden
vor 21 Minuten schrieb Lichtspruch:
Der Tipp kam von mir, aber macht nichts! Viel Spass!
Sorry, Thomas, ich bekomme heute hitzebedingt einfach nichts mehr auf die Reihe.
vor 11 Stunden schrieb Lichtspruch:
Als ich in einer Citroen-Werkstatt nach Klemme 15 fragte, schaute ich nur in ratlose Gesichter.
Würde dir bei mir nicht anders gehen ;)
vor 12 Stunden schrieb Manson:
Und die einfachste Möglichkeit im Motorraum einen Zündungsplus zu finden ist schon immer an der Zündspule bzw am Zündmodul -
Dann schalt mal bei einem ES9J4 die Zündung an und suche... :D
vor 6 Stunden schrieb TorstenX1:
Muss ich zwangsläufig die nächsten Tage machen, Töchterchen möchte vorm Urlaub noch ihre Tagfahrleuchten haben ;)
Hallo Detlef,
vor 2 Stunden schrieb Manson:
kann sie nicht einfach das Abblendlicht einschalten?
Jain, bei ihrem ist es Wurscht, da hängt kein Hänger dran ...aaaaber schon allein wegen der Optik, 2 halbwegs identische Fahrzeuge mit identischen Tagfahrleuchten an der gleichen Position ersparen gegebenenfalls Diskussionen mit Ordnungshütern ;)
...sie sind nicht zertifiziert ;)
Bearbeitet von Manson
Am 31.7.2018 um 12:06 schrieb Lichtspruch:
Elektrik-Experten aufgemerkt: ein Marderschutzgerät des Herstellers LAS (Art. Nr. 16262) hat drei Leitungen zum Anschließen: Kabel A Minus od. Masse, Kabel B Dauerplus und Kabel C "Steuerleitung - Klemme 15". Zitat Montageanleitung: Das verbleibende Kabel ist die Steuerleitung. Dieses wird an das zündungsgeschaltete Plus angeschlossen und sorgt dafür, sich das Gerät bei Inbetriebnahme des Kfz ausschaltet. Wenn Sie dieses Kabel nicht anschließen, ist das Gerät im Dauerbetrieb. Das funktioniert, ist aber unzulässig!
Und das willst du jetzt anschließen?
Eigentlich das einfache Kemo M180 mit zwei Anschlussleitungen. Aber auch mit dem oben genannten LAS mit drei Leitungen ist die Problematik gleich: Wo ist diese verdammte Klemme 15?
Irgendwo habe ich gelesen, am Radio würde es auf jeden Fall so eine Leitung mit der erforderlichen Charakteristik geben: Plus bei eingeschaltetem Motor (Das Gerät ist Aus), Masse bei ausgeschaltetem Motor (Das Gerät ist Ein).
Was willst du laufend mit Masse? Klemme 15 ist keine Masse, das ist Zündungsplus, nicht mehr und nicht weniger ...und jetzt bin ich hier raus denn ich hasse Wiederholungen!
......vielleicht sollte man mal grundlegende Klemmenbezeichnungen hier einfügen.
Peter
Klemme
Bedeutung
Zündanlage 1
Zündspule, Zündverteiler, Niederspannung
1a, 1b Zündverteiler mit 2 getrennten Stromkreisen
2 Kurzschließklemme, Magnetzünder
4 Zündspule, Zündverteiler, Hochspannung
4a, 4b Zündverteiler mit 2 getrennten Stromkreisen, Hochspannung
7 Klemme der Basiswiderstände zum/vom Zündverteiler
15 geschaltetes Plus nach Batterie
15a Ausgang am Vorwiderstand zu Zündspule und Starter
Glühanlage 15 Eingang Glühstartschalter
17 Starten
19 Vorglühen
50 Startersteuerung
Batterie 15 Batterie Plus über Schalter
30 Eingang von Batterie Plus direkt
30a Eingang von 2. Batterie und am Umschaltrelais 12/24V
31 Rückleitung an Batterie Minus oder direkt an Masse
31a Rückleitung an 2. Batterie Minus, Umschaltrelais 12/24V
31b Rückleitung an Batterie Minus oder an Masse über Schalter
31c Rückleitung an 1. Batterie Minus, Umschaltrelais 12/24V
Elektromotoren 32 Rückleitung
33 Hauptanschluss (Vertauschen von 32 und 33 möglich)
33a Endabstellung
33b Nebenschlussfeld
33f 2. kleinere Drehzahlstufe
33g 3. kleinere Drehzahlstufe
33h 4. kleinere Drehzahlstufe
33L Drehrichtung links
33R Drehrichtung rechts
86 Eingangsklemme Schütz
Fahrtrichtungsanzeiger 49 Eingang Blinkgeber
49a Ausgang Blinkgeber, Eingang Blinkerschalter
49b Ausgang 2. Blinkkreis
49c Ausgang 3. Blinkkreis
C 1. Blinkkontrolllampe
C2 2. Blinkkontrolllampe
C3 3. Blinkkontrolllampe
L Blinkleuchten links
R Blinkleuchten rechts
L54 Ausgang für kombinierte Blink-Bremsleuchten an Zugmaschinen und Anhängern, links
R54 Ausgang für kombinierte Blink-Bremsleuchten an Zugmaschinen und Anhängern, rechts
Wechselstromgenerator 51 Gleichspannung am Gleichrichter
51e wie 51, jedoch mit Drosselspule für Tagfahrt
59 Wechselspannung Ausgang, Eingang Gleichrichter, Lichtschalter
59a Ladeanker Ausgang
59b Schlusslichtanker Ausgang
59c Bremslichtanker Ausgang
63 Reglerklemme zur Änderung der Reglerspannung
63a Reglerklemme zur Änderung der Strombegrenzung
64 Generator Steuerleitung
Generator, Generatorregler 61 Ladekontrolle
B+ Batterie Plus
B- Batterie Minus
D+ Dynamo Plus
D- Dynamo Minus
DF Dynamo Feld
DF1 Dynamo Feld 1
DF2 Dynamo Feld 2
U, V, W Drehstromklemmen
Beleuchtung 54 Bremslicht bei Leuchtkombination und an Anhängersteckvorrichtung
55 Nebelscheinwerfer
56 Scheinwerferlicht
56a Fernlicht und Anzeigelampe
56b Abblendlicht
56d Lichthupe
57 Standlicht Kraftrad
57a Parklicht
57L Parklicht links
57R Parklicht rechts
58 Begrenzungs-, Kennzeichen-, Instrumenten-, Schlussleuchten
58L Lichtschalterklemme f. linke Begrenzungs- u. Schlussleuchten, wenn getrennt schaltbar
58R Lichtschalterklemme f. rechte Begrenzungs- u. Schlussleuchten, wenn getrennt schaltbar
58b Schlusslichtumschaltung bei Einachsschleppern
58c Anhängersteckvorrichtung, einadrig verlegtes und im Anhänger abgesichertes Schlusslicht
58d Regelbare Instrumentbeleuchtung
Scheibenwaschanlage 53 Eingang Wischermotor Plus
53a Endabstellung Plus
53b Nebenschlusswicklung
53c Scheibenspülerpumpe
53e Bremswicklung
53i Wischermotor mit Permanentmagnet, dritte Bürste für höhere Geschwindigkeit
Akustische Warnanlage 71 Eingang Tonfolgeschaltgerät
71a Ausgang zu Horn 1 und 2 tief
71b Ausgang zu Horn 1 und 2 hoch
72 Alarmschalter Rundumleuchte
85c Alarmschalter Ton an
Schalter 81 Öffner, Wechsler Eingang
81a 1. Ausgang
81b 2. Ausgang
82 Schließer Eingang
82a 1. Ausgang
82b 2. Ausgang
82z 1. Eingang
82y 2. Eingang
83 Mehrstellenschalter, Eingang
83a Ausgang Stellung 1
83b Ausgang Stellung 2
Relais 84 Eingang Antrieb und Relaiskontakt (Wicklungsanfang)
84a Ausgang Antrieb (Wicklungsende)
84b Ausgang Relaiskontakt
85 Ausgang Antrieb (Wicklungsende, Minus)
86 Eingang Antrieb (Wicklungsanfang)
86a Eingang 1. Wicklung
86b Eingang 2. Wicklung
Kontakte 87 Eingang Öffner und Wechsler
87z, y, x Eingang Öffner und Wechsler bei mehreren Eingängen
87a Ausgang Öffner und Wechsler
87b, c, d Ausgang Öffner und Wechsler bei mehreren Ausgängen
88 Eingang Schließer
88z, y, x Eingang Schließer bei mehreren Eingängen
88a (87) Ausgang Schließer und Wechsler
88b, c, d Ausgang Schließer und Wechsler bei mehreren Ausgängen
Zusätzliches 52 Signal vom Anhänger
54g Magnetventil für Dauerbremse im Anhänger
75 Radio, Zigarettenanzünder
77 Türventilsteuerung
vor 3 Stunden schrieb Lichtspruch:
Hallo´le, Du brauchst, da Du ja die 3. Leitung hast:
Plus bei eingeschaltetem Motor (Das Gerät ist Aus),  und "Nix" bei ausgeschaltetem Motor (Das Gerät ist Ein).
Wenn Du das Zweiadrige Gerät hast, mußt Du das Signal "15" mit einem Relais übersetzen.
Mit dem Relais kannst Du zwischen  "Plus" und "Masse" hin und her schalten.
Wenn Du schon daran denkst das "Zündungsplus" (15)  aus dem Fahrgastraum zu holen, dann hol es Dir doch gleich von der Quelle, nämlich vom Zündschloß.
Fred
Ich würde da nicht nochmal in den Innenraum gehen und wieder raus. Das Zündungsplus sollte doch auch im Motorraum verfügbar sein.
Fred
vor 13 Stunden schrieb Kugelblitz:
Wenn man Klimaanlage hat, sollte an einem Klimarelais im Motorraum und an dem Umschalt- Lüfterrelais (vom 3er Pack vorn) Züdungsplus anliegen.
Fred
  • 3 Jahre später...
Da ich mich ebenfalls mit der Suche nach Klemme 15 für den Marderschreck beschäftigt und diesen älteren Beitrag gefunden hatte, hier noch eine Ergänzung zu Mansons Statement:
Am 3.8.2018 um 17:51 schrieb Manson:
Klemme 15 ist nach meinem Wissen sehr wohl auch Masse - nämlich dann, wenn die Zündung aus ist. Nur im eingeschalteten Zustand ist es Plus.
Das erklärt, warum der Marderschreck (meiner zumindest) über gar keinen "richtigen" Masseanschluss verfügt, denn es ist der Klemme-15-"Zündplus"-Anschluss, von dem Masse im ausgeschalteten Zustand des Fahrzeugs - jetzt soll der Schrecker aktiv sein - abgenommen wird.
Das hilft vielleicht künftigen Bastlern.
VG,
ogre
vor 5 Stunden schrieb ogre:
Nichts für ungut, aber die Aussage ist Unfug. Klemme 15 ist Zündungsplus bzw. geschaltetes Plus. Es ist nicht vorgesehen hier irgendetwas Masse zu schalten. Natürlich ist es technisch nicht unmöglich sich eine Schaltung entsprechend so zu stricken.
Aber ich durfte auch schon einige Maderabwehranlagen montieren und kann sagen, dass die Anlagen mit nur zwei Anschlussdrähten in der Regel viel simpler funktionieren.
Der Masseanschluss wird bei allen mir bekannten Anlagen schlicht und ergreifend nicht benötigt, weil sie sich die Masse über das Gehäuse holen. In den Einbauanweisungen die mir dazu vorlagen wurde auch explizit vorgegeben, dass das Gehäuse mit der Karosserie verschraubt werden soll.  Der eine Draht bekommt Dauerplus und der andere Draht geschaltetes Plus. Kommt ein geschaltetes 12V Signal im Steuerteil der Anlage an ist dies das Schaltsignal zum Abschalten, wobei dieser Anschluss Optional ist und man ihn nicht zwingend anschließen muss. Das alles sollte i.d.R auch die Betriebsanleitung hergeben.
Letztendlich kannst man das auch relativ einfach prüfen, indem man diese leitung trennt und dann den Strom misst.
Bearbeitet von Citrofan93
Mein Gehäuse ist komplett aus Kunststoff - kein Masseanschluss vorhanden.
Und der von mir benötigte und gefundene Kontakt (nennen wir ihn jetzt eben mal nicht "Klemme 15")
- liefert Masse (Marderschreck geht an), wenn Zündung AUS und
- liefert Plus (Marderschreck geht aus), wenn Zündung EIN.
VG,
ogre
  • Verwirrt 1
Klar misst man beim Zündschloss Masse, wenn es ausgeschaltet ist – die kommt über Verbraucher, wie Relais-Spulen etc. Inwieweit die Masse belastbar ist, steht auf einem anderen Blatt.
Jain, die Masse liefern dir die ganzen Geräte die am Zündungsplus dranhängen wenn da eben kein Strom geschalten wird, so ähnlich wie bei einem Massefehler an Anhängerrückleuchten wenn man dort die Masse kappt und sich der Strom den Weg über die anderen Birnen sucht.
Klemme 15 ist aber nie und nimmer als Masse definiert!
