Gravierender Ölmangel C5 I 2.0 Benzin
Thomas_Schweden
Nachdem neulich kurz die riesige STOP-Lampe in einer Kurve kurz aufleuchtete, dachte ich, mal besser Ölstand kontrollieren. Da fehlten fast zwei Liter. Gibt es dafür keine Ölstandsanzeige/Leuchte?
Dazu kommt, dass das Öl offensichtlichg nach unten abtropft. Habe aber noch nicht genau geschaut wo. Nun lese ich in einem anderen Thread, dass die Öldruckschalter beim CX gerne kaputt gehen und auch lecken. Gilt ähnliches auch für den C5?
vor 23 Minuten schrieb Thomas_Schweden:
Grau ist alle Theorie, maßgeblich is au'm Platz
vor 24 Minuten schrieb Thomas_Schweden:
Deshalb würde ich genau das jetzt zuerst mal machen.
Der wird das wohl fröhlich mit verbrennen, kommt beim EW-Motor gelegentlich mal vor... Ölverlustze eher im Bereich Ventildeckel als am Öldruckschalter.
Bearbeitet von bx-basis
Thomas_Schweden
Der Kies unterm Auto ist aber ölig. Ich muss sie mal auf die Bühne.
vor 11 Stunden schrieb Thomas_Schweden:
Wie gesagt, Ventildeckel lecken ganz gerne bei de Dingern, und zwar nicht zu knapp. Aber so viel das man es am Peilstab deutlich sieht leckt sicher nicht raus, das geht durch den Auspuff flöten...
vor 21 Stunden schrieb bx-basis:
Interessehalber: Wo liegt da üblicherweise die Ursache? Wie beim XU die Ventilschaftdichtungen? Oder eher die Kolbenringe?
Keine Ahnung, die Kunden haben lieber nachgekippt statt teuer reparieren zu lassen...
Kopf runter 16 VSD + Zahnriemen sind schon ne Aufgabe. Solange meiner weniger als 1l/1000km braucht kippe ich auch lieber nach. Bei BMW ist das glaub bei Neuwagen schon in der Toleranz.
Habe jetzt mal Öl-Verlust Stop reingekippt, vieleicht hilft es ein bisschen.
wenn er ordendlich Öl verbrennt, hast Du schwarzen Schmodder im Endrohr. Außerdem müsste schon deutlich Blaurauch sichtbar sein.
Bei intakten Benzinern mit G-Kat ist das Endrohr normalerweise ziemlich bis völlig sauber.
Grüße Chris
Am 31.7.2018 um 10:10 schrieb bx-basis:
Ja, das macht mein 2006-er 2.0 16V auch.
Im gemütlichen Cruisermodus - der dem Wagen m.E. am besten liegt -, Drehzahlen bis 3000 U/min und Reisegeschwindigkeit bis 120-130 km/h ist der Verbrauch vorhanden, aber unauffällig.
Einmal musste ich schnell in die Schweiz und zurück und - ich hätte es nicht gedacht - die Kiste läuft wie im Schein angegeben wirklich knapp über 200 Sachen, auch wenn es extrem angestrengt klingt und seine Zeit braucht, aber am nächsten Morgen kam beim Start der Hinweis "Motorölstand prüfen". Das Niveau lag unter Minimum. Vor dem Fahrtantritt war er in der Mitte zwischen Min und Max.
Bei einer zweiten Gelegenheit (Urlaubsheimfahrt, beladen und sehr zügige Fahtweise) hat sich das bestätigt.
Zeigt der I-er den Ölstand nicht im km-Display an?
Bei meinem kommt da die Meldung "Oil ok" beim Starten und gut ist. Natürlich kontrollier ich ab und zu nach. Meiner braucht glücklicherweise so gut wie kein Öl.
Am ‎04‎.‎08‎.‎2018 um 22:49 schrieb klavierfisch:
Grüße Chris
Ein deutlich schwärzeres Endrohr ist ein gutes Indiz für ein solches Problem, deutlichen Blaurauch habe ich hingegen auch bei Kisten mit extremen Verbräuchen nicht immer feststellen können.
