Hallo Leute!
Mein C5 Break SX 2.0 HDI hat nach 5 Monaten und 22000 km neuerdings eine Fehlfunktion. Nach
Ausschalten des Motors läuft dieser nach. Wenn der Motor dann wieder gestartet wird, leuchtet das
ABS/ESP Dreieck sowie die Motorkontrolleuchte plus Service - Anzeige. Anschließend ist die
Höchstdrehzahl auf ungefähr 2850 upm begrenzt. Werkstatt hat bisher COM 2000 und Luftmengenmesser
im Luftfilter gewechselt. Ergebnis für ungefähr 24 Std. zufriedenstellend, danach tauchten die gleichen
Fehler wieder auf.
Hat jemand eine Idee oder Information aus gleicher Erfahrung? Wäre schon wichtig!!!
Vielen Dank im voraus.
thomassini
Guck doch mal in den Luftfilterkasten , ob da Wasser drinne steht...
Ist das Problem nur wenn es regnet?
  • 1 Jahr später...
N´Abend zusammen,
mein C5 2.2 HDI Bj. 2004 meldet jetzt auch "Anomalie Abgasreinigung", aber die Motorleistung hat sich nicht verändert. Er fährt, als ob nichts gewesen wäre, aber nach jedem Start kommt die Meldung.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann - gerade beim Diesel ist im Forum sonst nichts darüber zu finden??
Florian H.
Ich war heute schnell bei meinem freundlichen, der hat den Fehlerspeicher ausgelesen, Speicher gelöscht und fertig war die ganze Sache. Warum die Meldung erschienen ist, konnte er aber auch nicht sagen - wahrscheinlich der Elektrolurch...
Schönes Wochenende!
Florian H.
  • 4 Wochen später...
War schon wieder beim freundlichen, weil die Fehlermeldung wieder erschienen ist.
Nach einem Tag Suche war ein eingerissener Unterdruckschlauch als Übeltäter gefunden und ausgetauscht worden...
Jetzt ist alles o.k.
Florian
ACCM Helmut Bachmayer
da es ein mechanischer schaden war, konnte das auslesen nichts nützen. es ist bei den diesel oft eine dummheit wie die genannte, also schön konventionell suchen, gruß der bachmayer
