X1, 1.8, Riemenscheibe wechseln ??
Holla,
wollte endlich mal den Zahn- und den/die (2 ?) Keilriemen (Pumpe, Lichtmaschine, Klima) tauschen. Jetzt las ich, dass es bei manchen Motoren zusammenvulkanisierte Riemenscheiben gibt – und damit auch Probleme. Der/die Riemen quietschen im Leerlauf je nach Luftfeuchte u. Temperatur sehr oft, schon seit dem ich das gute Stück vor ca. 4 Jahren mit ~8.000km (Bj. 96, heute~130.000km) erstand. Hat der Motor so eine Gummi-Scheibe ? Wenn ich die ja sowieso einmal ab hab …
Danke,
Grütze,
Clive
Bearbeitet von XM_Clive
Ja hat er bekommt man auch noch neu .
Gruß Henry
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Danke.
Es gibt Angebote mit 5 und 6 Rippen – also ~50/50, dass das Teil wieder zurück muss. Gibt es verlässliches ? Sonst geh ich zählen & mess die Breite.
Hab die von Skf drin geht problemlos.
1 hour ago, XM_Clive said:
Danke.
Vielleicht wegen mit/ohne Klima. Brauchst doch nur fix gucken, wieviel Rippen dein Riemen hat.
Ja, ich muss kucken - fahren. Einige km zum Häuschen, zu dem ich mich eigentlich erst am WE wieder auf den Weg machen wollte.
Eben zum Basteln. Da steht der Gute nämlich; deshalb muss ich da dann gleich extra hin, damit das richtige Material am Sa. da ist.
Ich denke mal mit Klima 6 rillen. Müsste auch wenn Du bestellst mit oder ohne Klima bei der Riemenscheibe stehen .
Na ja, man findet auf Anhieb mehrere Angebote, die sich wiedersprechen. Ob 5 oder 6 Rippen bei mit oder ohne Klima entscheidet die Lottomaschine.
Da muss ich wohl doch zum Objekt.
Also, bei mir
Rippchen: 6, außen: 127-128, Breite: ~25,7.   5 Rippen scheinen für ohne Klima zu sein.
Als Bj. heißt es fast immer ’’97-‘, meiner ist ’96; hoffe, dass es passt.
