Ersatzteilpreise : Holla - die Waldfee !
silvester31
Gerade die Preise für die Auslasskrümmerbolzen des TCT angefragt.
035548, Bolzen, einer : 10 € irgendwas
035803, Mutter dazu, eine : 7,50 €
Macht bei theoretisch 10 Bolzen und 10 Muttern, einhundertachtzig Euro ! Wollte eigentlich 4 oder 5 Bolzen und alle 10 Muttern sicherheitshalber bereitlegen, falls was schiefgeht. Aber bei DEN Preisen....
Frage an die Spezis : geht das Günstiger ?
Frag ist ob das nicht ein 5 er packpreis  ist, wie fitt ist der Händler ?
Gerade eben schrieb kroack:
Keine Ahnung. Ich hab auch direkt ausgerufen "Was für EINE Mutter ?" Darauf die Antwort : "Ja eine." Ob die Dame das wirklich überblickt hat, kann ich nicht sagen.
ne echt das stimmt sogar 17,55 E  1 Bolzen - die spinnen ja
Also solche Teile muss man nun wirklich nicht überteuert bei Citroen kaufen.
Das sind ganz normale Normteile, Stichwort Stiftschrauben oder Stehbolzen. Originale ausmessen (Gesamtlänge und Gewindelänge 1 und 2) und dann im Autozubehör oder bei Ebay bestellen, gibt es auch als kompletten Satz mit Kupferbundmuttern.
Immer alle erneuern, wenn der Krümmer schon mal runter ist!
Holgi
Hallo Holgi.
vor 14 Minuten schrieb Entenholgi:
Ja. Wenn man passende Stehbolzen findet. Der Kragen (oder wie man den gewindelosen Mittelteil nennt) muss ja an der passenden Stelle sitzen.
Stiftschrauben finde ich blöd, weil man sie gegen Verdrehen sichern muss, wenn man die Muttern aufschraubt. Bei eingebauten Motor eine Arbeit, die man niemanden zumuten will. Ich hatte für den CX welche gekauft, die an einem Ende einen Innensechskant haben, damit man sie festhalten kann, aber auch das ist kaum möglich, jedenfalls beim CX. Ich habe dann zuerst die Muttern auf die Gewindestifte aufgeschraubt und sie danach in den Zylinderkopf eingesetzt.
Hallo Andreas,
ich meine auch die Schrauben mit der Verdickung und den beiden Gewindeteilen. Das sind "Stiftschrauben mit Einschraubende". Stehbolzen ist mehr die umgangssrachliche Bezeichnung.
Und diese gibt es wirklich problemlos und günstig in allen erdenklichen Ausführungen, auch z.B. bei Schrauben- Onlinehändlern. Wichtig: mind 8.8 Festigkeitsklasse nehmen.
Holgi
Das mit dem Ausmessen ist etwas schwierig, wenn die Dinger im Motorblock stecken  ;)
Blöd ist halt auch, wenn ich auf Verdacht die Billigen bestelle, die ja angeblich die richtige Vergleichsnummer bedienen und die dann meinem Schrauber hinlege - und dann passt's evtl. doch nicht. Aber viel andere Möglichkeiten sehe ich nicht.
Du brauchst übrigens sogar 12 Stück. Dimension steht im Citroen-online-portal: 8X125-49-21-8-17
Also M8x1,25 das ist schonmal gut, beim ZPJ sind es wohl teilweise ungebräuchliche M7er. Die anderen Zahlen bezeichnen wohl die Gewindelängen und den mittleren Schaft. Warum es 4 Zahlen sind kann ich leider auch nicht sagen. Vielleicht soll die erste Zahl nach der Steigung die Gesamtlänge sein, und sie haben sich um 3 mm vertan. ;-)
Lt. DIN 938 müßte die 49mm die lange Seite Einschraubende sein, das kommt aber mit den anderen Maßangaben nicht hin. Ich vermute 49 ist die Gesamtlänge, 21 die längere Seite, 8 das gewindelose Stück, 17 die kürzere Seite und die fehlenden 3mm sind die Anfasungen auf beiden Seiten deres gewindelosen Stückes
Stiftschrauben, Einschraubende= 1 d
DIN 938
(entspricht keiner ISO-Norm)
Technische Daten für DIN 938
Stiftschrauben, Einschraubende= 1 d DIN 938
Technische Maße
Maße M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 24 M 27 M 30
b1 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 27 30
x1 2 2,5 3,2 3,8 4,3 5 5 6,3 6,3 7,5 7,5 9
x2 1 1,25 1,6 1,9 2,2 2,5 2,5 3,2 3,2 3,8 3,8 4,5
b2 (l < 125 mm) 16 18 22 26 30 34 38 42 46 54 60 66
b2 (l < 200 mm) 22 24 28 32 36 40 44 48 53 60 66 72
b2 (l> 200 mm) - - - 45 49 53 57 61 65 73 79 85
ACHTUNG: Die Länge bei der Abmessung x x x x x x x x x x x x
wird OHNE Einschraubende b1 angegeben x x x x x x x x x x x x
Am 1.8.2018 um 13:13 schrieb silvester31:
Ist die Frage, ob das Teil aus dem freien Handel, tatsächlich identisch ist. Bei 1/20 des Preises....
Die OE-Nummer würde ja stimmen.
https://www.pkwteile.de/fa1/2970721
Speziell bei diesem Anbieter (alias "Autodoc", alias "Autoteile direkt") ordere ich nichts mehr. Meist kann er nicht liefern, gern liefert er ungefragt einen anderen Hersteller als bestellt - Habe mehrfach in meinen Augen minderwertiges zurückgegeschickt. Die Erstattung der per Vorkasse gezahlten Rechnungspreise lief immer äußerst schleppend. Meine Vermutung ist, daß es bei diesen Firmen nur darum geht, Geld zu sammeln, um in irgendeinem anderem Bereich als KFZ-Teile Profit zu generieren.
Wenn Ihr nicht weiterkommt
1 Bolzen bei Cit bestellen
2.abmessen
3 dann im Zubehör bestellen
4.    11 x gespart und nix falsches rumliegen
vor 30 Minuten schrieb kroack:
2.abmessen
Einen von den alten abmessen sollte möglich sein
VIELEN DANK für die Antworten bis hierhin !!!
Auch der Hinweis auf die Seriosität des verlinkten Onlineshops. Es gibt ja noch Andere...  Mit der Maßtabelle und euren Erläuterungen, werde ich wohl das Risiko eingehen die halt zu bestellen.
vor einer Stunde schrieb jozzo_:
Wie gesagt : Die Stecken (für mich) unzugänglich im Zylinderkopf ! Ausserdem wurden die Maße ja oben schon genannt.
vor 12 Stunden schrieb TorstenX1:
Speziell bei diesem Anbieter (alias "Autodoc", alias "Autoteile direkt") ordere ich nichts mehr. Meist kann er nicht liefern, gern liefert er ungefragt einen anderen Hersteller als bestellt.
ich habe da trotz Warnung zwei Mal bestellt. Beim ersten Mal, weil ich den Zylinderkopfdichtungssatz für den TCT woanders nicht gefunden habe. Der Versand war schleppend, aber immerhin war fast alles vom richtigen Hersteller. Nur der Flachriemen nicht. Der war von einem anderen Markenhersteller, also nicht minderwertig. Bei meiner aktuellen Bestellung war alles korrekt, der Versand aber wieder schleppend, obwohl angeblich alles auf Lager war. (Ja, ich weiß, "Lager" kann auch das Lager des Lieferanten sein, obwohl das m.E. nicht korrekt ist.)
Bei den von Dir so geloben Teile-Profis habe ich auch zwei Mal bestellt. Beim ersten Mal hat der Laden kommentarlos das Geld zurückgeschickt statt der Ware. Auch beim zweiten Mal waren die Teile (es waren andere) nicht lieferbar.
So unterschiedlich können die Erfahrungen sein.
Bei Auto Dok hab ich nen Zündverteiler (Kappe und Finger) für den BX16V geholt weil nirgendwo anders Lieferbar.
War nach 3 Tagen da, den Hersteller den ich bestellt hatte, und zu einem guten Preis. Außerdem sehr ordentlich Verpackt.
Bzw. Es war nicht Autodok, sondern PKW Teile, oder so ähnlich, gehörte jedenfalls auch zusammen.
Edit: Zum eigentlichen Thema:
Bei uns gibt es einen Laden, der nennt sich Prokilo, und so sind da auch die Preise. Man kann dort raussuchen was man braucht, und das zu meist sehr angenehmen Preisen.
Ein weiterer Laden ist "Da wo die Schraube wohnt" und dort kriegt man auch einzelne Schrauben.
vor 29 Minuten schrieb CIEHT-DROËN:
Fishbull? Die sind hier ganz aus meiner Nähe, haben auch recht brauchbares Werkzeug - war früher mal ein Laden für Sonderposten, Insolvenzware und ist dann zu einem Sonderpostenbaumarkt mutiert - ich kauf gern bei denen ein ;)
Ne der Laden heißt wirklich so und ist in der Nähe von Gummersbach. Plz mir grad nicht bekannt.
Irgendwo 40 km Von Köln wech.....ich glaube eher nicht dass wir den gleichen Laden meinen. ;)
vor 18 Minuten schrieb CIEHT-DROËN:
und ist ne Kette aus Coburg. Offiziell heißt das Ding Sonderpreis Baumarkt und hat hier auch eine Filiale und werben mit Da wo die Schraube wohnt, weil sie Schrauben Kiloweise verkaufen, es Kilo für 5€
vor 2 Stunden schrieb CIEHT-DROËN:
wir können man zusammen dort einkaufen. Ist nicht weit von hier. "Sonderpreis Baumarkt, Eckenhagener Straße 3-5, Gummersbach"
vor 7 Stunden schrieb CIEHT-DROËN:
Jetzt bin ich verunsichert!
Wollte dort 2 Radlager fürn X2 bestellen.
https://www.pkwteile.de/skf/1363298
vor 2 Stunden schrieb Jeff:
probiers halt, Du hast ja mit Paypal, Kreditkarte etc. kein Risiko.
ABER: Mach Dir unbedingt einen Screenshot vom Warenkorb, da steht "SKF" dabei. In der Auftragsbestätigung wird nur "Radlager Xantia" stehen, was jede Reklamation erschwert, wenn es nicht von SKF kommen sollte.
Hier als Beispiel:
Warum nicht in den nächsten Laden, der schon 20 Jahre existiert und dort bestellen ?
Kostet etwas mehr ? Der muß ja auch existieren können, so wie ich.
Ich verstehs nicht mehr ?
vor 16 Stunden schrieb kroack:
2.abmessen
Das machen bei uns einige so ähnlich. Demnächst verkaufe ich bei dieser Möglichkeit nichts mehr ohne Zusicherung der Nichtrückgabemöglichkeit.
Da wird Zeug bestellt und 5 Tage später mit dem Argument zurückgegeben, es wäre etwas anderes gewesen, also nicht benötigt. Mir ist aber schon klar, dass mit den Teilenummern der richtigen und passenden Teile dann im Inet was billigeres bestellt wird.
Ich kann nicht so viel k......., wie .......
