Hallo an die Fachmänner,
ist es möglich das "alte" Einspritzdüsen ( Xantia 2,1 TD ) einen "rauen" Motorlauf verursachen können? Bei ca. 3000upm klingt der Motor sehr rau und er Vibriert auch ( merkt man im Kupplungspedal ). Ich hatte dieses Problem schon einmal geschildert, jetzt meinte der "Meister", die Düsen müssen raus. Könnt Ihr mir sagen ob das sein kann? Laufleistung knapp 140.000...
Danke für Eure Antworten !
Der Meister könnte Recht haben.
Ich habe in der Lehre gelernt, daß Diesel Einspritzdüsen bei etwa 120tkm gewechselt gehören.
Den Unterschied zwischen einer alten und einer neuen kannst du dir in einer Werkstatt zeigen lassen, wenn die noch ein Abdrückgerät haben: Die neue zerstäubt den Sprit schön, während die alte unter Umständen nur noch pinkelt ;-)
So schlimm wirds noch nicht sein, sonst würde dein Auto viel schlechter laufen... aber man merkt schon Unterschiede, wenn die Zerstäubung schlechter wird.
Bin nicht sicher, ob die Düsen noch eingestellt werden müssen (Einstellplättchen im Düsenstock). Wenn nicht, könnte es recht fix gemacht sein. Wenn doch, wirds etwas teurer...
Daniel
ehem. accm wonebel
Im Gegenteil,falls die Düsen einzeln gewechselt und eingestellt werden, wird
es billiger,da der Düsenstock verbleibt,d.h.wesentlich geringere Ersatzteilkosten,falls Du eine ordentliche Werkstatt hast.
Den Düsenstock zu wechseln hab ich auch nicht gemeint!
Ich weiß nur nicht (mehr), ob man bei allen Arten von Düsen den Öffnungsdruck einstellen muß, oder ob es (mittlerweile?) fest eingestellte gibt, die man nur noch einsetzen muß.
So war das gemeint.
Gruß, Daniel
