hat den schon mal jemand ausgetauscht und kann mir sagen wo der sitzt? Ich habe nen Neuen da, würde ihn gern einbauen aber ich bin mir Sicher das Teil noch nie gesehen oder in Händen gehalten zu haben. ....und bevor ich anfange den Motorraum vom XM zu zerlegen, dachte ich, ich frag erstmal hier nach ;)
8V: dünnen Unterdruckschlauch von der Ansaugbrücke verfolgen ;)
16V: innen an der Ansaugbrücke verschraubt
Schön dass es die Teile für den Motor auch noch neu gibt, was kostet denn der Spaß wenn man fragen darf :)"?
Gesendet von meinem LG-K580 mit Tapatalk
Puh, irgendwas zwischen 10,- und 20,-, hab das Teil von Kfz-Teile24
Das ist ja überschaubar :). Berichte mal von den Effekten wenn du magst !
Bin gespannt, der Unterdruckschlauch verschwindet in den Steuergerätekasten - wtf?
@ der Unterdruckschlauch verschwindet in den Steuergerätekasten
Der Sensor befindet sich auf der Leiterplatte im Steuergerät
Hmmm, dann hab ich ja gar keinen akuten Handlungsbedarf da ich mein Steuergerät, das 480000km durchgehalten hatte, profilaktisch erst kürzlich gegen ein Kilometermässig jungfräuliches mit 120000km getauscht hatte ...aber ich kann mir das beim alten mal anschaun - Danke!
vor 12 Minuten schrieb Messerschmidt:
Stimmt auffallend. Den externen MAP-Sensor hatten nur die 2.0i ohne Kat...
Hmmm, das Teil das ich bestellt habe hat einen dreipoligen Steckeranschluß, 3 Bohrungen für Schrauben und einen Anschluß für einen Schlauch ....und sollte eigentlich für meinen passen - man wird sehn, wenns ein Fehlkauf war hat er mich auch nicht in den Ruin getrieben.
Bin dann mal weg vom PC, Steuergerät öffnen und die Begrenzungsleuchten am Anhänger anklemmen - bis Später
Bearbeitet von Manson
Das Teil paßt für die Magneti Marelli Einspritzung des XM 2.0i ohne Kat sowie vermutlich auch für BX 16 und andere Modelle mit MM-Einspritzung. Dein BOSCH-Steuergerät für den XM 2.0i mit Kat hat den MAP-Sensor integriert.
