Hallo Freunde,
Hat jemand schon einmal den Klimakondensator am C3 gewechselt ?
Muss der Kühler raus und das Wasser oder kommt man auch so hin ?
Gibts sonst noch was zu beachten außer das die Anlage leer sein muss ?
Danke
Hallo, Danke erstmal.
Die Frage war, wie bekomme ich den Kondesator ausgebaut. So das ich möglichst wenig wegschrauben muss.
Beim C3 kommt man da von vorne heran. Der Kühlergrill muß weg und dann kann man den Kondensator ausbauen. Der Kühler usw. bleibt auf jden Fall drin.
Wie immer mit Sprachkursus:
Bearbeitet von Gernot
