Xantia TCT Super oder Super+?
Habe was interessantes bei mein X1 Activa bemerkt und zwar bei ca.2000 U/min hört man ein rasselndes Geräusch. Habe am Anfang gedacht etwas wäre lose. Mein Arbeitskollege ist Mal mitgefahren und meinte das es auch klopfen sein kann, also habe ich Super+ getankt um zu gucken ob es sich verbessert. Und tatsächlich mit Super+ ist der Geräusch weg. Das ganze hat sich erst um Sommer merkbar gemacht was ja auch Sinn macht da es viel Wärmer ist. Habe ausprobiert die Gemischselbstanpassung zu Initialisieren (durchgeführt wie in Servicebox beschrieben). Hat aber nichts gebracht.
Meine Frage ist, ist das normal das er mit Super klopft oder stimmt vielleicht etwas nicht.
Mfg Niko
Sent from my VTR-L09 using Tapatalk
Also mein Tct Break klopft mit Super nicht auch bei warmen Temperaturen.
Gruß Henry
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Habt ihr den Fehlerspeicher mal ausgelesen?
Fred :)
Ja fs ausgelesen=> keine Fehler.
Ich werde heute mir Mal den Kopfsensor mal angucken. Auflagefläche wenn nötig sauber machen und wieder mit 20Nm(laut Servicebox) nachziehen.
ACCM Claude-Michel
Alter der Zündkerze?
Die Zündkerzen habe ich bevor 4 Monate und ca. 7000km ausgetauscht.
ACCM Claude-Michel
Hmmm, dann können die fast nicht dafür verantwortlich sein.
was ist mit E10 oder E85, kann ich das in den TCT schütten?
vor 34 Minuten schrieb AndreasRS:
warum sollst du das nicht können?
vor 1 Stunde schrieb niko9909:
Was für welche hast du da genommen?
Da ich bei Citroen arbeite habe ich direkt originale genommen.
Am 3.8.2018 um 00:09 schrieb niko9909:
Mfg Niko
Jetzt, wo ich das so lese, wird mir etwas mulmig ... ich glaube, meiner hat das auch.
So ein Schnarren, Scheppern oder Rasseln, wie auch immer man es beschreiben will.
Drehzahl  kann ich keine genaue ausmachen. Natürlich zw. 1000 und 3000, wo man sich halt meist aufhält. Bei mir ist es aber eindeutig anhängig von der Last (Gaspedalstellung)! Etwas mehr Gas, etwas weniger und weg ist das Geräusch.
Klopfen oder Klingeln ist ja heute eig. kein so großes Thema mehr, deshalb konnte ich das Geräusch nicht wirklich zuordnen bisher...
Dummerweise habe ich gerade vollgetankt (Super). Werde dann demnächst auch mal Super Plus tanken probeweise und hier berichten.
Ich war eher der Vermutung, dass das Geräusch von der schlecht sitzenden Auspuffanlage (Zubehörschrott) kommen wird. Hmm...
Ja das habe ich vergessen dazu zu sagen erst mit mehr Gas ist das zu merken mit weniger Gas ist es weg.
