Hallo, der C6 brummt hinten links, im Innenraum hörbar. Mit zunehmender Geschwindigkeit wird das Brummen lauter. Wenn ich Gas wegnehme, wird es NICHT leiser. Was kann das sein?
vor 4 Minuten schrieb JörgTe:
Was kann das sein
Radlager
Danke. Nächste Woche ist TÜV – wird dann wohl teurer als erhofft.
der tüv merkt das normalerweise gar nicht, wenn das hintere radlager hinüber ist.
Wechseln solltest du es aber trotzdem.
Das muss eh gemacht werden, ist unangenehm laut. Danke euch beiden!
Stimmt, die reifen können das auch sein.
bei aufgebocktem Fahrzeug mal am Rad drehen, dann wird man das defekte Radlager hören....
Gruss
Bei dem meinem radlager hast du beim drehen am angehobenen rad nichts gehört, luft hatte es auch quasi keines, erst bei belastetem rad hörte man es innen dröhnen. Bei sommerreifen mit wenig querprofil ist sägezahnbildung eher selten, das kommt deutlich häufiger bei winterreifen vor.
Radlagerwechsel ist auch kein so großer akt, Wenns gut geht ne stunde, weil ich die alten lagerschalen abziehen musste und nur eine 4 säulenbühne frei war hab ich 2 h gebraucht. Ein geübter mechaniker ist bestimmt schneller.
bei mir war das deutlich hörbar, obwohl das Wummern im Fahrbetrieb gar nicht soooo heftig war. Das rechte Lager war dabei deutlich lauter als das Linke, aber auch das war hörbar
