Hy,
bei meiner Ente zerbröselt der Schlauch zwischen dem Öleinfüllstutzen und dem Luftfilter. Da ich einen Visa-Luftfilter drauf habe, paßt der Schlauch fürn 2CV nicht. Kann mir jemand die Maße dieses Schlauchs nennen? Bei meinem lassen sie sich nur noch erahnen. Oder gibs den noch neu beim :) zu kaufen? Dann bräucht ich die ET-Nr.
Gruß DS
Den benötigten Durchmesser vom Schlauch läßt sich doch über die Anschlüsse vom Öleinfüllstuten bzw. Luftfilter durch messen ermitteln und die Länge auch. Hier gibt´s unter anderem ölresistente Schläuche in Meterware und verschiedenen Durchmessern:
https://www.laufer-fulda.de/
Wenn der Schlauch nur rissig ist und keine Teile fehlen, kannst Du einstweilen auch einen Schrumpfschlauch drüberziehen, ggf. die Bruchstellen vorher mit PU-Masse einstreichen. Provisorien halten oft länger als gedacht :-)).
