ich bin auf der Suche nach Teilehändlern für Dyanespezifische Teile die auch nach Deutschland versenden. Bei den üblichen Händlern (der Franzose, Renov..., etc.) gibt es ja auch immer eine kleine Unterkategorie Dyaneteile aber da sind viele Teil ja garnicht dabei und da ich noch Anfänger bin kann ich nicht entscheiden ob das Teil ggf. vom 2CV passt weil es dort auch nicht explizit steht.
z.B. diese Chromleisten zwischen den hinteren Kotflügeln und der Karosse..Gibts die neu, sind da auch Gummis verbaut worden, oder kann man die ganz weglassen..Hab Sie noch nirgends neu gefunden? Passen die Gummimatten vom Boden bei 2CV und Dyane? Wenn ja, warum steht dann da immer nur 2CV? Sind die Sitzbänke vorne bzw. hinten bei Dyane und 2CV gleich bzw. die Bezüge? Passen die Dachdichtungen an der Seite der Dyane auch vom 2CV bzw. hat der so etwas überhaupt?
Kennt jemand ein paar Adressen.
Danke..Gruß Sascha
vor 47 Minuten schrieb sawal.de:
z.B. diese Chromleisten zwischen den hinteren Kotflügeln und der Karosse..Gibts die neu, NEIN sind da auch Gummis verbaut worden NEIN, oder kann man die ganz weglassen NEIN, man kann die vom 2CV umstricken..Hab Sie noch nirgends neu gefunden? Passen die Gummimatten vom Boden bei 2CV und Dyane? Ja Wenn ja, warum steht dann da immer nur 2CV? Weil man für die Dyane ein rundes Loch reinschneiden muß, also nicht völlig 1:1 Sind die Sitzbänke vorne bzw. hinten bei Dyane und 2CV gleich bzw. die Bezüge? Je nach Baujahr gibts kleine Unterschiede, aber prinzipiell passend Passen die Dachdichtungen an der Seite der Dyane auch vom 2CV bzw. hat der so etwas überhaupt? Hat der 2CV nicht
Bearbeitet von jozzo_
Vielen Dank schon einmal für die Beantwortung der Fragen....
