C5 II 2.2 HDI Blick in die Glaskugel erbeten
Moinsen,
bei meinem C5 II 2.2 HDI hatte sich der Getriebeölkühler verabschiedet. Durch den Wasserverlust und meine Entscheidung, trotz Warnung im Display, noch von der Autobahn runter zu fahren, hatte die Zylinderkopfdichtung aufgegeben. Das habe ich in einer freien Werkstatt erledigen lassen. Heute morgen meinten sie, wenn er warm wäre, würde er nicht mehr auf allen 4 Töpfen laufen. Als ich jetzt gerade eben reingeschaut habe, um mich nach dem Stand der Dinge zu erkundigen, meinten Sie, aus ungeklärter Ursache habe sich ein Schlepphebel (Einzahl) verabschiedet. Es wären jetzt neue Schlepphebel (Mehrzahl) bestellt und morgen abend soll der Wagen fertig sein.
Was würdet Ihr davon halten?
Liebe Grüße
falsch eingestellte Steuerzeiten?
Böse Vermutung:  bei Aufziehen des Zahnriemens  um 2 Zähne verdreht, dann brechen/reißen die Schleppebel (alle der Auslass- oder alle der Einlasseite) durch die hochdrückenden Ventile.
Getriebeölkühler??, dann Wasservelust - klärt mich auf!
Hört sich eher an wie  Zylinderkopfdichtung  geht kaputt --> Gasblase --> Überhitzung --> Warnlampe.
Bearbeitet von accmzöbix
Was soll die ganze Übung dann kosten? Wieviel km hat der Wagen runter? Lass dir jedenfalls die Teile zeigen und erklären.
Das ist genau das, wovor ich als Laie immer Angst habe, wenn ich die Kiste in die Werkstatt bringe. Das Eine folgt dem Anderen etc etc.
Ach ja! , der 2,2 l ist ein Phänomen, der  Läuft  mit neuen Schlepphebeln und  korrekten Steuerzeiten  wie zuvor. Will  sagen Kolben und Ventile sowie Nockenwelle überleben das Martyrium  wohl ganz gut.
Moinsen,
das Automatikgetriebe hängt mit einem Wärmetauscher im Kühlmittelkreislauf. Da hat er das Wasser verloren. Den Wärmetauscher hat die Werkstatt nur über Cit. bekommen, kostet knapp 500 netto. Für den Tausch der ZKD soll ich 1.200 bezahlen. Die Schlrpphebelgeschichte geht auf Kosten der Werkastatt, wie ich heute abend erfahren habe.
Das Geschriebene bestätigt alles meine Vermutung, dass die bei den Steuerzeiten Murks gemacht haben. Schön, dass es bei dem Motor nur die Schlepphebel killt. Wenn er dann läuft sollte alles gut sein.
Ich werde berichten.
Guten8
Sodele,
gestern abgeholt und seit dem 900 km mit Anhänger abgespult.
Bei der Abholung erklärte der Meister, dass es neben dem Zahnriemen auch eine Kette zwischen den Nockenwellen gäbe (???). Bei der Montage nach ZKD Tausch, sei diese einen Zahn versetzt gewesen und das hätte den Schlepphebelsalat verursacht.
Wie dem auch sei: Den zugesagten Preis gehalten: Getriebekühler und ZKD-Wechsel für € 2.008 inkl. Merkelsteuer und der Wagen schnurrt wieder,
Na gut, der Deckel vom Vorratsbehälter Kühlflüssigkeit löst sich auf/lässt sich nicht öffnen und in der Baustelle auf der A1 gab es einen roten Blitz...
Diese Kette gibt es, man kann aber bei einem Zahnriementausch diese Kette nicht "versetzen". Dazu muß der Rail abgenommen werden , das Zylinderkopfoberteil abgenommen werden und der Zahnriemen abgenommen werden, und die HD-Pumpe entfernt werden....., kurz gesagt der halbe Zylinderkof zerlegt und  zumindest die Auslassnockenwelle  aus ihren  Lagern gehoben worden sein.  Da ist es viel einfacher  beim STINO Zahnriementauch mal eben 2 Zähne zu verdrehen und  den Zahnriemen verkehrt aufzulegen.
.. Hauptsache es blitzt wieder (Beileid!)
Sorry!, hab überlesen, daß ja die ZKDichtung  erneuert wurde. Hierzu muß dann in der Tat der Zylinderkopf zerlegt werden um an die ZK-Schrauben zu kommen.  Hierbei kann  es natürlich passiert sein , daß die Kette  nicht  richtig auf die  Zahnräder der Nockenwellen  aufgezogen  wurde (gefärbte Glieder/ Markierungen auf den Nockenwellenzahnrädern).
Schraubersupergau, weil mehrere Stunden  Bastelarbeit.
Dann scheint ja alles richtig zu sein. Die gemachten Fehler hat er selber ausgebügelt und den vorher vereinbarten Preis gehalten. Bin zufrieden!
Am 12.8.2018 um 03:17 schrieb Binz:
... und in der Baustelle auf der A1 gab es einen roten Blitz...
Die sind ja günstig, die Düsseldorfer: € 20 für 98 km/h mit Anhänger in der Baustelle auf der Autobahn. (Gestern gab es Post)
