vor einer Stunde schrieb Icksemm:
nach meinem Wissen unterscheiden sich die Querlenker nur in dem hinteren Lagerbock den es einmal in groß und einmal in etwas kleiner gibt
Und wie bekomme ich heraus, was ich brauche und welche der angebotenen Teile welches Lager hat?
vor 10 Stunden schrieb XM_Boris:
indem du die hier zum Beispiel bestellst und bei Nichtgefallen zurückschickst
2x QUERLENKER VORNE VORDERACHSE passend für CITROEN C6 + PEUGEOT 407 508 | eBay
das geht eben nur mit probieren, hier siehst du in etwa den Unterschied vom hinteren Lagerbock
groß (Lochabstand 90mm)
Meyle 11-146100040 Querlenker Lager Gummilager Buchse Vorne Links für Citroen | eBay
und kleiner (nicht passend am 2.7er)
GATES Querlenkerlager AWS1064 OE Performance vorne beidseitig für CITROËN C5 3 5400608502770 | eBay
und nicht wundern warum bei beiden Lagerböcken alles mögliche an Fahrzeugen aufgeführt ist oder auch nicht.
Ich habe nun die mit 90mm Lochabstand und großen Lagern bekommen. Morgen schau ich mir das mal genauer am Auto an.
Passt natürlich nicht. Lochabstand stimmt, aber Lager zu klein.
large.IMG_8988.jpeg.8b9e62ea4ff9fb35320f678a1441a9dd.jpeglarge.IMG_8991.jpeg.68c05abf67f264bf24c1100b2d4faef5.jpeg
vor 9 Minuten schrieb XM_Boris:
ja, welches denn?
Das hintere ist das (zerbrochene) originale - groß.
Das auf dem neuen Querlenker das neue - zu klein.
sieht doch eigentlich gleich aus. Ist die Buchse gleich groß, ist der hintere Lagerbock höher? Woran liegt es?
Hast du mal versucht den Querlenker einzubauen?
Steht auf dem neuen Lagerbock eine Nummer?
Schau doch mal die Rundung links (die Hohlkehle). Da fehlen beim neuen einige mm in der Höhe, ca. 10 schätze ich. Es ist das kleinere Lager, ich brauche das größere.
Bearbeitet von XM_Boris
dann sieht das ja so aus wie das welches ich als das kleinere bezeichnet habe
Am 31.5.2023 um 17:58 schrieb Icksemm:
Genau. Leider konnte ich es dem eingebauten Lager nicht so richtig ansehen, ob es klein oder groß ist, bevor ich den Querlenker ausgebaut habe. Ich habe den Lochabstand gemessen und mich voreilig auf der sicheren Seite gewähnt. Ich dachte, die kleinen hätten einen geringeren Abstand, was aber nicht stimmt.
vor 37 Minuten schrieb XM_Boris:
ist ja auch nicht verkehrt, so wissen wir das jetzt wenigstens.
Dann würde es ja theoretisch reichen wenn du dir zwei neue Lagerböcke bestellst und die auf deinen Querlenker aufpreßt.
Und das runde. Tatsächlich hab ich das auch so in Erwägung gezogen. Ich weiß nur noch nicht, wie ich den  Querlenker stabil unter die Presse bekomme, er ist ja nicht rechtwinklig und zudem noch im fraglichen Teil gerundet.
vor 7 Minuten schrieb XM_Boris:
geht aber, man braucht eben einen "Zuhälter" allein gehts schlecht. Ich hatte es seinerzeit auch gemacht und der Preis rechtfertigt die Mühe.
Hauptsache ordentlich zur Gesenknaht ausrichten sonst reißt es schnell wieder ab.
Gibts das Problem mit den unterschiedlichen Maßen beim C5 III eigentlich auch? Habe hier schon ne Weile SKF Querlenker im Keller und kam bislang noch nicht dazu die einzubauen.
Bearbeitet von Koelner
vor 2 Stunden schrieb XM_Boris:
Ich habe es beim ersten Querlenker mit Presse gemacht.
Die Lager für den zweiten Querlenker habe ich dann Icksemm geschenkt.
Und einen neuen komplett bestellt 🤣
Am 3.6.2023 um 16:45 schrieb XM_Boris:
also meine Lagerböcke im 2.7er sind Meyle 11146100040, du bräuchtest dann vermutlich Meyle 11146100041 oder als Lemförder 3820401
ich bin gespannt ob die dann passen.
Netter Ausflug zum Thema Querlenker bei der vorletzten Ausgabe der Autodoktoren ab 25:20 mit Erwähnung des PSA-Konzerns:
Das erwähnte Schlagen und den entsprechend horrenden Reifenverschleiß hatte ich auch. Nach Tausch des entsprechenden Lagers wieder alles paletti. Allerdings hab ich null Ahnung und "muss" schrauben lassen.
Gruß Markus
Bearbeitet von deadringer
So, Freunde. Nach einigen Fehlversuchen habe ich für mich eine Methode gefunden, das hintere Lager aufzupressen. Es funktionierte bei mir nicht, den Querlenker auf der Presse so zu unterbauen, dass er senkrecht zur Presse stand. Immer wieder kippelte was und das Lager begann schon am Anfang schief zu sitzen.
Ich habe dann das mittlere Rundlager ausgepresst, eine Bausprieße zerflext und davon ein Stück Rohr durch das Loch des Querlenkers geschoben, wo vorher das Rundlager saß. Passte satt durch. Lins und rechts das Rohr mit einem Stück T-Schiene unterlegt und schon sitzt der Querlenker stabil auf der Presse und das Lager lässt sich ganz geschmeidig aufpressen.
vor 21 Stunden schrieb XM_Boris:
Haste ein Foto davon gemacht?
vor 3 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Mach ich bei der rechten Seite.
Und nebenbei: beim 2.2 ist die linke  Seite wegen des beknackt platzieren Höhensensors echt keine schöne Sache. Man kommt nicht dran, wenn man keine Kinderhände hat.
Ich hatte für einige Minuten ein Affe-greift-in-den-Baumstamm-und-lässt-die-Nuss-nicht-mehr-los-Erlebnis.
Nur hatte ich keine Nuss in der Hand. Aber die wollte nicht mehr rausgehen. Da fühlt man sich so ganz alleine eine zeitlang ziemlich bescheiden und kämpft mit der Panik, wenn das Ganze einige Minuten dauert, bis man endlich den Querlenker doch noch ein paar Millimeter bewegt bekommt, um die Hand wieder zwischen Lenkung, Spritzwand und Höhensensor herauszubekommen.
Oh ja, solche Momente kenne ich nur zu gut!
baustromverteiler
vor 3 Stunden schrieb XM_Boris:
Ja hab ich auch hinter mir. Meine 'beste schlechte Lösung' war den höhensensensor selbst mit einem ringratschenschlüssel vom halteblech abzuschrauben (SW 8  ) und dann den Querlenker samt halteblech rauszufummeln (stabistange ist im weg). Wenn der Querlenker samt halteblech nicht mehr im Weg sind kriegt man den Sensor einigermaßen vom 'knochen' gelöst und raus. Einbau vice versa, den Knochen hab ich dann ganz am Schluss mir einem laaangen Schraubenzieher auf den Kugelkopf der stabistange gedrückt.
Bearbeitet von baustromverteiler
ich bin ja noch Fotos schuldig, wie ich die hinteren Querlenkerlager aufpresse.
Zuerst wird das mittlere runde Lager ausgepresst. In das Loch kommt ein passendes altes Rohr. Und damit stützt sich der Querlenker wackelfrei auf einem Paar stabiler Profile ab. Zugegeben, etwas rostig, lag halt draußen rum.
Aber damit geht das Aufpressen ganz einfach, nichts kippelt und kantet. Ich hätte es selbst nicht erwartet.
  • Danke 3
